Настройка site-to-site VPN между Kerio и Mikrotik
dimich22
Есть задача - настроить VPN-соединение между офисами. В удаленном - Kerio Control. В основном - Mikrotik.
настраивал по этому мануалу:
https://habr.com/post/216215/
Туннель поднялся. Но сетка за керио недоступна. Не понимаю, в какую сторону смотреть? Маршрутизация? Или что-то еще пропустил?
Какие нужны дополнительные сведения?
dimich22
Добавил файл настроек микротика. Может, так будет понятнее, чего не хватает.
mikrotik.zip
(2.22 КБ) 323 скачивания
goufra
вам нужно разрешающее правило добавить из одной сетки в другую. в firewall вкладке. выше маскарда
dimich22
goufra писал(а): ↑30 июл 2018, 17:49 вам нужно разрешающее правило добавить из одной сетки в другую. в firewall вкладке. выше маскарда
Да вроде добавлял.
add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.122.0/24 src-address=\
192.168.0.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=\
ether1
Но доступа в 122ю подсеть нет.
1) между роутерами/шлюзами пинг есть (по внутреннему туннелю) ?
2) с компа одной сети до противоположного шлюза - есть доступ?
3) увы, но часто я видел и тут на форуме было: при настройки роутера микротик
поверх текущих заводских настроек - глюки могут быть чуть ли не всегда.
4) в закладке НАТ да, надо сделать так,чтобы сети при работе между двумя офисами естественно не заНАТивались,
но лучше не делать правило-исключение, а делать точное явное правило НАТ, что если пришёл пакет от
локальной "своей" сети и хочет идти наружу (в Интернет), только этот пакет и проНАТить....остальные
пакеты не трогать.
