Здравствуйте.
Я тут снова со своим хранилищем.
Хоть и хранилище все то же, но вопрос кардинально о другом.
Blackmagic Speed Test показывает, что скорость чтения/записи пляшет в среднем на 11мегабайт/с . Если быть точнее , то даже меньше на круг выходит.
Как это так?
Порты гигабитные же.
Хранилище включено проводом непосредственно в роутер.В один из портов "бриджа".
Я сижу с ноута по проводу, который включен в lan точки доступа (сквозной порт). (cAP ac , настроенная через CAPsMAN)
Тест интернета показывает 90мегабит/с
А что так сильно мешает копированию файлов внутри сети?
Я ж по локалке сижу, а не через интернет.
Как говорил т. Швондер.....
- это... какой-то .....позор!....
Что я опять то не так сделал?
ПС.
хранилище видно в OSX через службу AFP Bonjur.....
При подключении через FTP та же песня.
ПС ПС
ПОсмотрел спеки ноута. Порт гигабитный.
Снова NAS , скорость копирования
Mikrotik hAP ac2
mAP lite + cAP ac
mAP lite + cAP ac
И что? по гигабитной сетке 10 мБайт /с - это предел?
У меня такая скорость была на старом роутере кинетик, со 100мегабитными портами.
Mikrotik hAP ac2
mAP lite + cAP ac
mAP lite + cAP ac
Хм. подключился напрямую, в коммутаотор- 98мебагайт/с.
Вообщето вроде как заявлено, что у cAP ac гигабитный порт. Получается он 100мегабит?
Производитель врет?
Производитель врет?
Mikrotik hAP ac2
mAP lite + cAP ac
mAP lite + cAP ac
Ищите проблему в проводах.
Микротик в статусе порта, к которому подключен нас, должен писать 1Г.
- Vlad-2
Вопрос: на точке, сколько бриджей в конфигурации используется ?
Так.
Выяснил вот что
/interface ethernet monitor на "выходном" порту точки доступа показывает
status: link-ok
auto-negotiation: done
rate: 100Mbps
full-duplex: yes
tx-flow-control: no
rx-flow-control: no
advertising: 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full
link-partner-advertising: 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full
Что это может быть? Кабель? настройка точки?
Выяснил вот что
status: link-ok
rate: 100Mbps
full-duplex: yes
tx-flow-control: no
rx-flow-control: no
Mikrotik hAP ac2
mAP lite + cAP ac
mAP lite + cAP ac
Всем спасибо как за участие так и за наводку-подсказки.
Дело было в кабеле, который шел из АР в ноутубк.
Видимо, обжал не качественно.
Заменил - скорость космическая стала.
Mikrotik hAP ac2
mAP lite + cAP ac
mAP lite + cAP ac
