Длина пароля wifi
A7exius
Всем привет.
Оборудовние:
роутер: RB3011UiAS-RM работает CAPsMAN
точка доступа: wAPG-5HacT2HnD - работает CAP режиме. Авторизация (Security config): WP2-PSK, AES-ccm
Проблема: при назначении пароля вафай длиной 64 символа, клиенты не могут авторизоваться.
При этом в логах ошибка: disconnected, 4-way handshake timeout
Если ставить маленький пароль (например 12 символов), авторизация проходит успешно.
Хотелось бы понять почему такое ограничение (ни на каких других устройствах не встречал такого).
Понятно что 64 символа слишком большой пароль, но так уж "исторически сложилось" и не хочется менять пароль на всех ранее работавших в этой вайфай сети устройствах.
эм, если мне не изменяет память то в WPA и WPA2 длина пароль от 8 до 63 байт
Если у вас пароль в заданные ограничения не лезет ну значит печаль, если вдруг меньше и не работает то к разработчикам
A7exius
а в какой это спецификации написано? я не нашел такого, что ограничение в 63 символа.
Я помню, что на цисках для wpa-psk можно было задавать максимальный пароль в 127 символов, там прямо в веб интерфейсе было написано это ограничение.
Тем более пароль длиной в 64 символа работал ранее на 3 разных точках доступа от других производителей, и вот только на микротике такая беда.
да, почитал посидел, действительно TKIP до 128 увеличивает ключ
Но при попытке задать на микротике более чем 64 символа видим failure: WPA2 pre-shared key needs to be 8 to 64 characters
Поэтому вам к разработчикам только
A7exius
спасибо
A7exius писал(а): 18 июл 2018, 12:44 Понятно что 64 символа слишком большой пароль, но так уж "исторически сложилось" и не хочется менять пароль на всех ранее работавших в этой вайфай сети устройствах.
Сори за офтоп, но я бы с такими "историческими сложениями" точно бы начал изыскивать более простой способ выйти в сеть. Это же сверхпаранойя...
