Есть ноутбук(mbp13/2016) и hap ac. Диапазон 5ггц, AC. При сколько-нибудь массивном траффике в сети(10мбит/сек и более) рвется коннект с ноутбуком, через пару секунд происходит переподключение. При обычной эксплуатации(серфинг, трансляция аудио по сети) все нормально. Как только начинается трафик — рвется.
Одинаково рвется что на hap ac lite 2, что на hap ac, который я купил ему на замену.
Точно такой же трафик на работе(где стоит тоже hap ac) проблем не вызывает, так что проблема не в ноуте.
Лог:
14:27:06 wireless,info 78:4F:43:85:F5:DA@wlan5: disconnected, extensive data loss
14:27:07 wireless,debug wlan5: 78:4F:43:85:F5:DA attempts to associate
14:27:07 wireless,debug wlan5: 78:4F:43:85:F5:DA not in local ACL, by default accept
14:27:07 wireless,info 78:4F:43:85:F5:DA@wlan5: connected
14:35:54 wireless,info 78:4F:43:85:F5:DA@wlan5: disconnected, extensive data loss
14:35:54 wireless,debug wlan5: 78:4F:43:85:F5:DA attempts to associate
14:35:54 wireless,debug wlan5: 78:4F:43:85:F5:DA not in local ACL, by default accept
14:35:54 wireless,info 78:4F:43:85:F5:DA@wlan5: connected
# jul/15/2018 14:38:15 by RouterOS 6.40.8
# software id = 8GF2-QAC7
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 8A7708B0F7C0
add admin-mac=CC:2D:E0:**:44:** auto-mac=no name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=64:D1:54:**:13:**
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add authentication-types=wpa2-psk management-protection=allowed mode=dynamic-keys name="IoT Dobby" supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=***
add authentication-types=wpa2-psk group-key-update=1h management-protection=allowed mode=dynamic-keys name="Martin Router King" supplicant-identity=Dobbi wpa2-pre-shared-key=***
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode arp=proxy-arp band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce distance=indoors frequency=2452 hw-protection-mode=rts-cts mode=\
ap-bridge name=wlan2.4 security-profile="Martin Router King" ssid="Martin Router King" tx-power=10 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] arp=proxy-arp band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge name=wlan5 security-profile=\
"Martin Router King" ssid="Martin Router King" tx-power=8 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
add arp=proxy-arp disabled=no mac-address=CE:2D:E0:**:44:** master-interface=wlan2.4 name=wlan_iot security-profile="IoT Dobby" ssid=IoT_Dobby wds-default-bridge=bridge wps-mode=disabled
/ip hotspot profile
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=10h name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2.4
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan5
/interface list member
add interface=bridge list=LAN
add interface=ether1 list=WAN
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add address=192.168.88.1 name=dobbi.lc
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip upnp
set enabled=yes
/system identity
set name=Dobbi
/system logging
add topics=wireless,debug
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=5.196.160.139 server-dns-names="0.europe.pool.ntp.org,1.europe.pool.ntp.org,2.europe.pool.ntp.org,3.europe.pool.ntp.org,ru.pool.ntp.org,de.pool.ntp.org "
/tool graphing
set store-every=hour
/tool graphing interface
add
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
[admin@Dobbi] /interface wireless registration-table> print
# INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME
0 wlan5 CC:4B:73:04:1D:7E no -46dBm@6Mbps 520M... 37m42s
1 wlan5 64:70:33:2F:05:AA no -46dBm@6Mbps 526.... 37m41s
2 wlan5 78:4F:43:85:F5:DA no -52dBm@6Mbps 650M... 4m57s
Клиент:
Что делать, куда бечь?
