2 провайдера и настройка ТВ
demidov
Здравствуйте. Имеется 2 провайдера РТК (ether1 dhcp) и ТТК (ether2 pppoe), охота сделать что бы инет работал сразу по 2 провайдерам(сделал
только при отключении первого включался второй и наоборот) и от ТТК есть ТВ (Android приставка работает просто через инет ТТК по IP выданным по dhcp) (ether5). Не подскажите как можно сделать что бы на ether5 пакеты шли только с ТТК (ether2 pppoe) ну инет что бы работал с этого провайдера на все остальные интерфейсы. Не судите строго новичок в этом деле.
Преамбула:
1) задача для новичка - сложная (не тривиальна)
2) информации (технической) всё же мало:
какие порты Вы используете, что с адресацией, со шлюзами, приставка как подключена (физически) и так далее
3) если я Вам даже дам "шаблон" конфига, который опять же надо подогнать под себя, то Вы скорее всего это не сделаете,
а я буду себя ощущать неловко и что дал то, что для Вас является вообще китайской грамотой.
4) А давать (форвардить) на какие-то маны, инструкции и ссылки - (я знаю по себе), это в большей степени не красиво (моя точка зрения).
Сущность:
1) Вам надо понять как вообще работает протокол TCP, что такое расширенная маршрутизация и
что такое маркировка трафика (это теория + практика)
2) Всё что описал выше, надо это ещё понять и освоить в рамках операционной системы микротик, а
это хотя бы 2-3 месяца повозиться и научиться с ней работать
3) узнать у провайдеров, какие "подводные" камни у них могут быть или есть (привязка к МАКу роутера,
динамический шлюз/адрес, блокировка своих ДНС для запросов из другого провайдера и так далее)
Практика:
1) надо принять каждого провайдера, но без создания шлюзов по-умолчанию
2) промаркировать каждого провайдера (их каналы, и знать что пришло и куда должно выйти)
3) "прибить" маркировку к разным таблицам маршрутизации (так как провайдеров два, то и таблиц
маршрутизации больше одной, а точнее будет три, основная(main) и по каждому оператору
4) работа (выход в Интернет) сразу с двух операторов - и тут есть свои подводные моменты, когда делают деление,
скажем один компьютер туда, другой туда, а когда делают рандомно или динамически,
но и тут есть свои минусы, особенно касается банков и SSL сайтов.
5) ну и приставка Ваша - всё же приставка должна быть на связи с провайдером или
работает она именно через рррое второго провайдера?
P.S.
самый простой (быстрый) совет, ставьте второй роутер, один на одного провайдера, второй на второго, также
на втором роутере сразу и приставку подключите без проблем, ну и если совсем брать начальный
уровень, то у Вас условно первый роутер 88.1, а второй 88.2, поменяли руками шлюз на компьютере,
и если поставите 88.2 то пойдёте через второго провайдера.
Ну или можно сделать на первом роутере в таблицу маршрутизации добавить ряд узлов, сетей
который надо явно через второго прова открывать и первый роутер будет сразу пакет заворачивать на 88.2
Получилось много, информации понимаю что мало, но описал как есть, реальность она такая...
goufra
нужна схема , не понятно что за ether 5 , и как у вас приставка работает мультикаст (igmp) или по другому, нужен плейлист там указаны адреса !!!
demidov
Спасибо за такой развернутый ответ. Приставка подключена к 5 физическому порту по витой паре.
Балансировку маршрута сделал по этой ссылке: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:P ... _Balancing
Вроде все заработало. Если Вас не затруднит можно примерный конфиг сбросить что бы приставка слушала трафик со второго провайдера.
goufra
если приставка получает по мультикасту то ставьте плагин igmp proxy и настраиваете
demidov писал(а): 14 июл 2018, 18:05 Спасибо за такой развернутый ответ. Приставка подключена к 5 физическому порту по витой паре.
А 5й порт является частью чего-либо (входит в состав бриджа?) или просто нигде не подключён логически и сам по себе?
Или он всё же относится (настроен) как часть локального сегмента Вашей домашней сети?
Я бы сделал (попытался) сначала пойти простым методом:
1) создал bridge2-WAN-ISP2
2) поместил туда порт куда приходит провод от второго провайдера и 5й порт (приставку)
3) в настройках рррое-isp2 изменил что работать рррое должен на bridge2-WAN-ISP2
4) проверяете что сессия рррое поднимается, и лучше по питанию перегрузить приставку, и смотреть что происходит с ней (работает ли?).
Увы, остальное советовать не могу, ибо знать что только в 5й порт включена приставка - для меня мало.
И Вы не описали, как у Вас построена логика локальной сети, портов и прочего....
demidov
5 порт входит в состав бриджа
Последний раз редактировалось demidov 14 июл 2018, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
demidov
Если конфиг сброшу?
goufra писал(а): 14 июл 2018, 18:10 если приставка получает по мультикасту то ставьте плагин igmp proxy и настраиваете
Я бы такие советы начинающим не давал бы
1) мы не знаем как вообще приставка работает
2) мы не знаем какая нагрузка на роутере и что за роутер вообще у человека
3) опять же, у многих провайдеров предоставляющих услуг IPTV не так всё однозначно:
.....а) не всегда можно попасть/встать в нужную закрытую сеть IPTV-сервиса у прова
.....б) где-то используется вилан режим (id vlan/vlans)
.....в) также используется защита по vendor-id и также (или без) виланов
4) также надо с учётом что тут два провайдера, правильно трафик приставки засылать/получать
с нужного канала.
Всё это в совокупе не тривиальная вещь - как установка пакета IGMP,
и хоть с коллегой медленно-плавно решили один раз эту задачу,
мне это задача почему то не принесла морального удовлетворения.
demidov
Роутер RB952U1-5ac2nd
