Добрый день, первый раз столкнулся с оборудованием микротик, никак не могу понять в чем проблема.
Есть маршрутизатор Teleofis gtx 400, сделан на базе микротика, со стандартной прошивкой. Какое то время он успешно работал, но по стечению обстоятельств пришлось полностью скинуть настройки и с этого момента начались проблемы.
Задача желёзки следующая - она висит на столбе, в ней стоит sim карта с белым ip. К ней подключена ip камера, которая должна отдавать поток далее на видеосервер.
Пытался это реализовать двумя способами
1. Банальное открытие портов под камеру, сервер умеет забирать поток или через onvif или через rtps поток. Камера отдаёт поток через 80 порт. Но открытие только 80 порта не помогает, снифер говорит что попутно открывается еще сервисный порт в диапазоне 40000-50000 портов. Прокидывание этих портов так же ничего не дало.
2. Второй вариант, на который у меня изначально было больше надежды, это vpn от микротика на сервер организации.
Vpn поднялся, пинги в обе стороны тоже. Но из основной сети, я вижу только морду микротика, и все, на морду камеры уже не пускает, хотя пинги на неё идут.
Схема сети с vpn
Основная сеть
192.168.0.0/24
Сеть vpn 192.168.1.1/24,
Сеть микротика
192.168.10.0/24
Адрес клиента vpn 192.168.1.2
Маршрутизация в основной сети и сети клиента прописана и видимо работает, раз пинги ходят.
Но почему не работает все остальное я понять не могу. Подскажите, куда копать?
Настройки при необходимости выложу.
Странная работа vpn
Jukilo
Включение proxy-arp на интерфейсе с камерой не помогает?
Маршруты правильно в обе стороны настроили?
В firewall нет загвоздок?
Старые правила с пробросом портов отключили?
Evgeny39rus
1. Нет, proxy-arp ничего не меняет.
2. Маршрутизация, на мой взгляд, правильная, да там особо и вариантов нет
192.168.0.0 источник -> назначение 192.168.10.0 через интерфейс vpn, со стороны сервера. И зеркально со стороны клиента.
3. С firewall не уверен. Так как первый раз столкнулся с микротиком и не был готов что тут все на столько руками прописывать надо. Но по идее он должен влиять на внешнюю сеть, а vpn вроде как внутри.
4. Правила выключены.
ну если у вас пинги до камеры проходят то тут 2 вариант
1. вы что то намудрили в фаерволе
2. сама камера не работает
В практике сталкивался с китайскими камерами которые отказываелись по человечески работать в Л3, спасал src-nat в сторону камеры.
Evgeny39rus
С работы выложу правила фаервола.
Камеру предварительно проверял подключая её через локальную сеть, работает штатно, через onvif распознается без каких либо проблем.
Jukilo
Можешь просто все правила в /ip filte выключить и посмотреть заработает или нет. Если есть возможность, то покажи полный конфиг: export hide-sensitive так будет проще разобраться
Evgeny39rus
Evgeny39rus
Проблема решена заменой порта камеры с 80 на другой. Но вопрос остаётся, почему микротик режет 80 порт.
- Vlad-2
А Вы на микротике 80й порт "освободили" ?Evgeny39rus писал(а): ↑13 июл 2018, 18:40 Проблема решена заменой порта камеры с 80 на другой. Но вопрос остаётся, почему микротик режет 80 порт.
На 80 порту у микротика своя веб-админка, в Вашем конфиге я не увидел
чтобы www сервис микротика был отключён.
Возможно что из-за этого и были проблемы....
Evgeny39rus
А как относится 80 порт устройства по адресу 192.168.0.1 к 80 порту устройства 192.168.0.3? Я же по ip не к микротику обращаюсь, зачем он перехватывает моё обращение? Тем более я не из интернета, а по сути из локальной сети, он в принципе не должен реагировать на моё обращение. Или тут какая то другая логика?
