Не запускается скрипт после рестарта
Alligator
Есть скрипт "sipdel"
:foreach i in=[/ip firewall connection find assured=no && dst-address~":5060"] do={
/ip firewall connection remove $i
:log warning "UP run SIP DEL"
Галочка стартовать при перезагрузке стоит.
Дополнительно добавлял /system script run sipdel в Netwatch, результата на прошивке v6.40.5 и выше нет, не стартует при перезапуске.
При этом к консоле /system script run sipdel либо "ран скрипт" через "системс -> скриптс" выполняется успешно. Проблема на последних прошивках.
Это галочка которая позволяет скрипту перезагружать микротик.
Jukilo
Это не то, вам нужно:
/sys scheduler add start-time=startup ...
И зачем сбрасывать соединения после перезагрузки?
более того. В момент загрузки микротик их там в принципе нет.Тоже интересно для чего такой скрипт выполнять при перезагрузке микротик
Alligator
vqd писал(а): 13 июл 2018, 04:46 более того. В момент загрузки микротик их там в принципе нет.Тоже интересно для чего такой скрипт выполнять при перезагрузке микротик
Иногда микротик уходит на перезагрузку, часто из-за проблем с питанием.
Данный скрипт нужен для регистрации SIP на IP телефоне.
Спасибо. Заработало.
