Совместимость с PoE оборудованием
nediis
Приветствую всех!
Возник небольшой вопрос по следующей ситуации. Может кто сталкивался.
Есть микротик 3011, который может питаться пассивным PoE с первого порта, 14-30V.
Есть PoE коммутатор 802.3af/at (полная поддержка стандарта).
Запитывать микротик не требуется с PoE коммутатора, только данные. Микротик запитывается посредством комплектного блока питания (джек с обратной стороны).
Вопроса собственно два:
1. Как поведет себя микротик, если его первый порт (он же PoE IN) слинковать с портом PoE коммутатора, вопрос сохранности микротика.
2. И дополнительный вопрос, если с микротиком ничего не случиться (стандарты соблюдены и отработают), то что будет с 10 портом (он же PoE OUT). Можно ли на него безопасно подключать оборудование (с/без passive PoE). Хотя этот вопрос наверное лишний, т.к. если PoE коммутатор не подаст питание на 1-й порт, то и 10 порт в этом случае будет работать штатно.
В документации по данной модели есть только информация, что с 802.3af 48В инжекторами не работает, но, явного запрета на подключение порта к 802.3af нет.
Понятно, что при соблюдении стандартов ничего сгореть не должно, но passive PoE уже отклонение и хотелось бы знать наверняка.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out
PoE-Out выключается.
poe-out (auto-on | forced-on | off; Default: auto-on)
Specifies PoE-Out state
auto-on - the board will attempt to detect if power can be applied on the port. For power-on to happen there should be resistance on spare pairs in the range from 3kΩ to 26.5kΩ
forced-on - detection range is removed. As a result power over Ethernet will be always on
off - all detection and power is turned off for this port
Чтобы не ломать голову про PoE-In выключите PoE на порту в оборудовании, куда включен 1 порт микротика.
nediis
Erik_U писал(а): ↑10 июл 2018, 23:45 Чтобы не ломать голову про PoE-In выключите PoE на порту в оборудовании, куда включен 1 порт микротика.
Это не возможно, неуправляемый D-Link DGS-1008MP.
Тогда не включайте в него первый порт микротика.
Если нужны гарантии.
