Mikrotik не расдаёт IP
MustDead17
Здравствуйте, я начал изучать оборудование Mikrotik и хотелось бы кое-что прояснить по настройке:
1. Почему на моём микротике на VLAN не раздаются IP
2. Почему после добавления bridge не раздаются IP на них, если к мостам добавлены интерфейсы
3. Хочу настроить транковый порт для передачи VLAN - для этого нужно настроить порт на SW1 - ether9 и порт на SW2 - ether1, какие настройки надо прописать для ether1 SW2?
4. Как настроить микротик, чтобы сети друг друга видели?
5. Как подключить микротик к домену, чтобы пинги по имени машин можно было осуществлять?
вот начальный конфиг:
set ether3 master-port=ether9
set ether4 master-port=ether9
set ether5 master-port=ether9
set ether6 master-port=ether9
/interface vlan
add interface=ether3 l2mtu=1584 name=vlan200 vlan-id=200
add interface=ether4 l2mtu=1584 name=vlan300 vlan-id=300
add interface=ether5 l2mtu=1584 name=vlan400 vlan-id=400
add interface=ether6 l2mtu=1584 name=vlan500 vlan-id=500
add ports=ether3,ether9 vlan-id=200
add ports=ether4,ether9 vlan-id=300
add ports=ether5,ether9 vlan-id=400
add ports=ether6,ether9 vlan-id=500
add address=172.16.36.1/24 interface=vlan200 network=172.16.36.0
add address=172.16.0.1/20 interface=vlan300 network=172.16.0.0
add address=172.16.44.1/22 interface=vlan400 network=172.16.44.0
add address=172.16.37.1/24 interface=vlan500 network=172.16.37.0
add address=172.16.0.0/20 gateway=172.16.0.1
add address=172.16.16.0/21 gateway=172.16.16.1
add address=172.16.32.0/23 gateway=172.16.32.1
add address=172.16.35.0/24 gateway=172.16.35.1
add address=172.16.36.0/24 gateway=172.16.36.1
add address=172.16.37.0/24 gateway=172.16.37.1
add address=172.16.44.0/22 gateway=172.16.44.1
add name=dhcpVLAN200 ranges=172.16.36.15-172.16.36.254
add name=dhcpVLAN300 ranges=172.16.0.15-172.16.15.254
add name=dhcpVLAN400 ranges=172.16.44.15-172.16.47.254
add name=dhcpVLAN500 ranges=172.16.37.15-172.16.37.254
add name=dhcpVLAN600 ranges=172.16.32.15-172.16.33.254
add name=dhcpVLAN700 ranges=172.16.35.15-172.16.35.254
add name=dhcpVLAN800 ranges=172.16.16.15-172.16.16.254
add address-pool=dhcpVLAN200 disabled=no interface=vlan200 lease-time=90d name="vl200"
add address-pool=dhcpVLAN300 disabled=no interface=vlan300 lease-time=90d name="vl300"
add address-pool=dhcpVLAN400 disabled=no interface=vlan400 lease-time=90d name="vl400"
add address-pool=dhcpVLAN500 disabled=no interface=vlan500 lease-time=90d name="vl500"
add l2mtu=1598 name=bridge-vlan200
add name=bridge-vlan300
add name=bridge-vlan400
add name=bridge-vlan500
add name=bridge-vlan600
add name=bridge-vlan700
add name=bridge-vlan800
/interface vlan
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan200 vlan-id=200
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan300 vlan-id=300
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan400 vlan-id=400
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan500 vlan-id=500
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan600 vlan-id=600
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan700 vlan-id=700
add interface=ether9 l2mtu=1594 name=eth9-vlan800 vlan-id=800
add bridge=bridge-vlan200 interface=vlan200
add bridge=bridge-vlan300 interface=vlan300
add bridge=bridge-vlan400 interface=vlan400
add bridge=bridge-vlan500 interface=vlan500
жду поучений и дельных предложений
algerka
MustDead17 писал(а): ↑05 июл 2018, 08:59жду поучений и дельных предложений
1. ROS старая, раз используется мастер-порт
2. модели оборудования не указаны, а я не сторонник использования программной коммутации.
3. видимо автор поленился и wiki.mikrotik.com не смотрел, ибо там все расписано.
4. на схеме 10 портов, если используются RB2011 то схема коммутации не удачная.
после этого все желание помогать пропадает.
Александр
MustDead17
1. Могу не использовать мастер порт, а объединять бриджами
2. RB2011+CRS125-24G
3. wiki.mikrotik.com - не выхожу от туда, но начинать всегда тяжело
4. Почему не удачная?
algerka
MustDead17 писал(а): ↑05 июл 2018, 15:56 1. Могу не использовать мастер порт, а объединять бриджами
А чего не голубями? :-):
Описание грамотной настройки:
Для 2011 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:S ... s_Ports.29
Для CRS https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... s_ports.29
Ну или ваш любимый, ламерский вариант :-): : https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... N_examples, только потом не удивляйтесь почему все медленно работает.
Попробуйте настроить одну vlan, если заработает потом уже и другие добавите. И наведите порядок с масками сетей.
Александр
MustDead17
спасибо!
