Микротик не резолвит
Chai
Здравствуйте.
С каких-то пор стал глючить микротик, если в свойствах соединения у некоторых хостов указать днс 192.168.1.1 (т.е. адрес роутера), то по именам ничего не ловится, приходится указывать гуглю или др. днс сервер.
На одном дебиане тоже пока не указал днс гугля, ничо не ловило. Конфигурация дефолтная, в ppp виден dns хостера.
Чено можно сделать, куда смотреть?
Chai писал(а): 28 июн 2018, 21:05 Здравствуйте.
Лучше перезагрузить и обновить роутер
Chai писал(а): 28 июн 2018, 21:05 если в свойствах соединения у некоторых хостов указать днс 192.168.1.1 (т.е. адрес роутера), то по именам ничего не ловится,
А в микротике Вы включили разрешения принимать запросы от клиентов?
Chai писал(а): 28 июн 2018, 21:05 Конфигурация дефолтная, в ppp виден dns хостера.
надо чтобы ДНСы от провайдеры были видны в разделе IP - DNS, если там они попали,
то микротик может их использовать. Если там ничего нет, то и микротик не знает,
у кого спрашивать.
Chai писал(а): 28 июн 2018, 21:05 Чено можно сделать, куда смотреть?
1) Проверять цепочку, чтобы у клиента был ДНС/выдавался с помощью DHCP значения DNS (адрес микротика)
2) Чтобы микротика (как клиент) был у него прописан/получено значения DNS
3) Включить DNS-сервер в микротике для клиентов (разрешение запросов)
Ну и идти по-цепочке, смотреть где загвоздка.
Ещё такой момент, при использовании рррое клиента, там можно получать в рамках сессии значения ДНС,
а вот при рртр - ДНСы надо руками прописывать.
