работа с Romon
Sertik
Приветствую всех !
Подскажите кто знает, тема уже поднималась на форуме, но не получила развития.
Запустил Romon на своих Микротиках. Наблюдается следующая картина - те Тики, которые связаны кабелем, пусть и с разных локальных сетях, работают с Romon нормально. Видятся все, можно заходить через Winbox с помощью connect to Romon. Роутеры, соединенные через pptp-VPN друг друга не видят.
Тогда поднял между ними Eoip поверх pptp. Romon "увидел" все Микротики в своем окружении, но на те, которые связаны по LAN вход с WINBOX по прежнему нормальный и соединение нормально удерживается, можно работать сколько хочешь. А если заходишь через Romon на Роутеры, связанные через pptp и включенный поверх eoip - то вход происходит, соединение держится 3-5 секунд и отваливается.
Локальные сетевые интерфейсы роутеров в Bridge с Eoip я не пихал.
Никакие танцы с бубнами, типа изменение MTU, keepalive на eoip интерфейсах не помогли.
В чем загвоздка ? Неужели Romon может нормально работать только на LAN и не может работать через VPN ? Согласно официальной документации вроде должен.
В интернете ответов четких не нашел.
viewtopic.php?f=14&t=13947
Romon работает на l2 И это все же больше инструменд для варийного доступа нежели для полноценого администрирования
Sertik
Вячеслав, простите, но Вы не понятно ответили. А eoip это разве не L2 уровень ? Так может работать Romon через VPN-соединение или точно нет ?
через eoip да, через тот же pptp или l2tp нет. Но оно собствено и не требуется
Sertik
Спасибо. Жаль. То есть еще раз Ваш вердикт "с использованием eoip поверх pptp-тоннеля можно только "видеть" Микротики в RoMON Neigtbors, но подключаться к ним с помощью WinBox нельзя". Так ? А почему так происходит ? Как и через что работает Romon вообще нигде не написано ...
Почему нельзя, можно но так как смысла в этом нет то даже не пробовал
Sertik
"Почему нельзя, можно но так как смысла в этом нет то даже не пробовал".
Так ведь и спрашиваю, потому что нужно и удобно было бы, а не работает. Почему Winbox то отваливается ?
Это уже вопрос к разработчикам
Sertik
Написал в техподдержку Микротик. Подождем ответа.
Sertik
Вот ответ из Техподдержки. Пишут, что вроде как все должно работать, могут быть проблемы из-за MTU. Как не пробовал менять MTU Winbox между pptp все равно отваливается.
Hello,
It should be working properly. Have you checked for any MTU related issues over the tunnel? Please try to run packet sniffer on both ends of tunnel and verify all RoMON packets are sent and received properly.
Best regards,
Emils Z.
