Mikrotik Wifi Station Bridge
electro777
Доброго дня! Никак не могу победить проблему с Mikrotik. Имеется роутер с WiFi необходимо его превратить в клиента и через него по проводу раздать локалку. Версия прошивки последняя 6.42.x. Настроен bridge в него запиханы все интерфейсы, включая wifi. Беда в том, что раздающий роутер не mikrotik и соответственно WDS не поддерживает. Пробовал устанавливать режим Wi-fi Station, Station bridge, Station pseudobridge, Station pseudobridge clone. Соединение устанавливается только в режимах Station bridge, Station pseudobridge, но устройств за микротиком не видно. Уже всю голову сломал, казалось бы настройка тревиальная ан нет, где то читал, что микротик без режима WDS не может прокинуть mac адреса клиентов. Proxy-arp выставлять на бридже и интерфейсах пробовал - эффекта ноль. Может кто что посоветует. Заранее спасибо!!!
Давно все написано viewtopic.php?p=34218#p34218
правда картинки пропали...
Но нашлись "добрые" люди, которые спиз*и и сохранили для потомков:
https://telecom-sales.ru/content/faq/#% ... D%D1%82%22
electro777
По сути я так и сделал (как написал выше), но не работает
Делали неправильно....
electro777
В том то и дело, что именно так и делал (другой то логики особо нет)! Но прикол в том, что подключение по wifi происходит, микротик подключается. Но даже если включить wifi клиент, то микротик ничего не получает, ему не назначается ip адрес из сети. Пробовал на двух разных wifi сетях (управляются разными маршрутизаторами), в чем подвох не пойму.
Estranged
Такая же проблема. Основной роутер Zyxel Keenetic 4G. Пытаюсь настроить Mikrotik WAP. К сети подключается. В интерфейсе Кинетика показывает, что Микротик IP получил. В Winbox в поле IP идет постоянное searching. Соответственно, клиенты за Микротиком получить IP тоже не могут. Но если на клиентах IP вбить ручками, то работают.
Пробовал настраивать по этим инструкциям:
https://gregory-gost.ru/nastroyka-mikro ... me-bridge/
Результат один - нормально не работает.
Простите за прямоту, но очень косноязычно всё описано. Давайте конфиг посмотрим...
Estranged
podarok66 писал(а): 29 июн 2018, 16:45 Простите за прямоту, но очень косноязычно всё описано. Давайте конфиг посмотрим...
Перезагрузил Zyxel и Микрот подключился, получил IP. Целый день мучений.
Удачненько. Поздравляю.
Estranged
podarok66 писал(а): 29 июн 2018, 19:15 Удачненько. Поздравляю.
Спасибо. Но рано. Проблема такая же, как в этой теме viewtopic.php?f=3&t=8705&hilit=Station+Bridge
Только VLANов у меня нет, сеть Wi-Fi одна. То получает Микрот IP от Zyxelа, то нет. Расстояние между ними 2 метра.
