WiFi, mikrotik, филиалы
freeddos
Здравствуйте.
Имеется ЦО и филиалы. Между филиалами и ЦО настроен VPN. Все работает. Необходимо в филиалах установить точки доступа wifi кометы которых должны иметь доступ к серверам ЦО. Каким образом настраивается маршрутизация и какой дизайн сети должен быть?
Сейчас используется для раздачи настроек campman и клиенты на филиалах на каждый ssid попадают в нужный vlan где им раздается адрес по dhcp (который поднят на маршрутизаторе филиала).
Основные вопросы правильный ли дизайн сети?
Как правильно настроить маршрутизацию?
Ну маршрутизацию либо руками, либо применить динамическую маршрутизацию. Сами смотрите чего в вашем случае более удобно
freeddos
Еще такой момент по адресации.
Имеется
Сервер <---> Контроллер CAPSMAN <---> Маршрутизатор ЦО <---> Интернет <---> Маршрутизатор филиала <---> WiFi точка <---> WiFi Клиенты
Все порты филиального маршрутизатора собраны в бридж на который повешен ip 10.10.10.1 (например), этот ip используют все устройства в сети как шлюз.
на том же филиальном маршрутизаторы созданы порты VLAN на которые повешены тоже свои ip 192.168.0.1 (например), эти ip являются шлюзами для wifi клиентов, которые раздаются в нужный vlan DHCP сервер.
Собственно получается, что точка доступа должна висеть на отдельном порту маршрутидатора филиала (на порту без бриджа). чтобы была возможность NATить этот порт, чтобы в итоге не прописывать маршрутизацию на маршрутизаторе ЦО каждой wifi подсети
