Две подсети Антона Макарова
Anton.Makarov
Приветствую!
Не стал создавать новую тему, так как моя проблема близка к этой, по моему мнению.
Попрошу сильно не грузить меня, так как не сильно шарю, но могу разобраться.
Задача на базе Mikrotik построить две подсети, первая 192.168.10.1/24(основная, с DHCP сервером, к которой подключены все офисные устройства), вторая 192.168.0.1/24(для настройки оборудования с статическими адресами в этой подсети).
Изначально роутер настроен был при запуске через вкладку Quick set. Где были настроены реквизиты провайдера(статика) в ether1 и подсеть 192.168.10.1/24. DHCP сервер 192.168.10.10-192.168.10.254. Была установлена галочка на NAT.
В дальнейшем был включен PPTP Server, созданы клиенты к нему, созданы правила для приема TCP в 1723 порт, и приема GRE, так же в bridge в ARP выбрана proxy-arp, для того что бы была доступна локальная сеть для подключившихся по VPN.
Для поднятия второй подсети сделано следующее:
В IP => Adresses добавлен новый 192.168.0.1/24 по подобию с первым, только на другой порт.
По портам: в ether1 подключен провайдер, в ether2 офисный сервер, в ether3 простой не управляемый коммутатор к которому подключены все остальные устройства в офисе, в том числе и те что будут в новой подсети(192.168.0.1).
Pool не трогали, оставили созданный по дефолту 192.168.10.10-192.168.10.254.
В DHCP server созданный по дефолту, на мост и со стандартным пулом.
В Networks создали адрес 192.168.0.0/24, по аналогии с .10.
Bridge дефолтный, разве что там поставили proxy-arp для доступа из VPN в локалку.
Все порты висят на этом мосту:
В итоге, для чего все это делалось, отказывается нормально работать.
Для примера, мне нужно настроить акустический ресивер клиенту, прописать туда статикой 192.168.0.203 и произвести настройку с мобильного приложения.
С компьютера(192.168.10.102) на вебинтерфейс ресивера по адресу .203 могу зайти. А подключиться с мобильного устройства(специальным приложением для ресивера) по вайфаю не могу, хотя и на вебинтерфейс свободно могу подключиться с телефона тоже.
Как только меняю ip у ресивера на 192.168.10.100(к примеру), то сразу же все начинает подключаться.
Игрался с пингом, тут еще запутаннее. Сначала не пинговалось жаловалось на узел 192.168.10.102(компьютер с которого пингую), через какое то стало прекрасно пинговаться, затем начало жаловаться на узел 192.168.10.1, затем опять прекрасно пинговаться. К сожалению не заскринил.
Есть так же устройство в сети по адресу 192.168.0.201, оно мониторит фидбеки ресивера, выключен он, или выключен, громкость и другое, дак вот оно тоже не видит фидбеков, хоть и находится на той же подсети.
Что я наделал не так, подскажите пожалуйста, или может правило еще какое то нужно добавить?
algerka
Anton.Makarov писал(а): ↑22 июн 2018, 09:44 В DHCP server созданный по дефолту, на мост и со стандартным пулом.
Вы много написали, но больше пользы было бы от опубликованного конфига.
Раз у вас есть мост (bridge), то все локальные адреса правильнее вешать на этот мост.
Соответственно в вашем случае, для второй сети, для которой не нужен dhcp, достаточно добавить адрес 192.168.0.1/24 на этот мост. Ну и проверить файервол чтобы не было запрещающих правил для этой сети.
PS: ваша задача совершенно отличается от описанной выше. Лучше всегда создать новую тему, и не устроите "каши" и ответы получите быстрее.
Александр
Вам ответили всё правильно, советую прислушаться, единственно что:
а) надо управлять микротиком лучше через его фирмуенную утилиту WinBox (не будут в будущем проблем)
б) также более гибче и лучше будете понимать и видеть что да как.
в) Веб-приложение для управления вообще выключить, тем самым уменьшить/не допустить вообще атаки на роутер.
Anton.Makarov писал(а): ↑22 июн 2018, 09:44 С компьютера(192.168.10.102) на вебинтерфейс ресивера по адресу .203 могу зайти. А подключиться с мобильного устройства(специальным приложением для ресивера) по вайфаю не могу, хотя и на вебинтерфейс свободно могу подключиться с телефона тоже.
И также хочу дать свой комментарий по части выше-оставленного предложения Вашего:
Многие приложения работают в рамках бродкаста и соответственно, приложение не может увидеть
устройство просто так из другой сети, бродкаст работает в одной сети, ну и так как Вы меняли
адресацию на единую и всё работало, это ещё раз подтверждает, что для управления с приложения,
надо чтобы устройство с этим приложением было в одной общей сети с ресивером.
