Всем привет
Используем capsman для wifi
Есть контроллер capsman и подключенные к нему mikrotik wifi точки.
В CAP interface подключаемые точки доступа отображаются как cap3 cap4 и т.д.
Можно ли Name cap3 поменять на другое, например ap-holl
capsman название интерфейсов
Да, можно.
В провижене поставьте из чего будет имя состоять.
Например приставка CAP + идентификатор точки.
После чего как в System:Identity точку назовете, так она и отобразится.
CAPs Provisioning -> Action -> create enabledAgent Smit писал(а): ↑21 июн 2018, 09:31 Тот интерфейс где сам контроллер дает переименовать, а вот подключаемые точки нет ( CAPsMAn -> Cap interface). см. вложение
Через командную строчку тоже не дает
set cap8 name=ap-hall
failure: can not change dynamic interface
CAPs Provisioning -> Action -> create dynamic enabled не использовать.
Коллеги, еще маленький вопрос. Просто в разных инструкциях написано по разному
есть две точки с одинаковым sid работают под общем контроллером capsman, зона видимости частично пересекается, частоты у точек доступа должны быть разные или одинаковые?
Желательно разные.Agent Smit писал(а): ↑21 июн 2018, 11:17 есть две точки с одинаковым sid работают под общем контроллером capsman, зона видимости частично пересекается, частоты у точек доступа должны быть разные или одинаковые?
