Проблема с vpn на win 7
ivldenis
Поднял VPN IPSec/L2TP. На windows 10 к серверу подключаются без проблем. А вот на windows 7 при подключении выскакивает ошибка 789. Может кто сталкивался?
ivldenis
Не мой случай. Не заработало.
ivldenis
Сегодня началась проблема у других компьютеров под win 10. Авторизация проходит но сразу после нее пишет не удалось подключится . В журнале фиксируется ошибка 720. Через некоторое время подключится всетаки удалось. Микротик при ошибке подключения фиксировал следующее событие:
First L2TP UDP packet recevied from 84.47..... (ip с которого идет подключение)
USER(имя пользователя VPN) logged in, 192.168.3.48
l2tp USER-3 authentificated
l2tp USER-3 using encoding - MPPE128 stateless
l2tp USER-3 terminating....
l2tp USER-3 out, 0 148 108 9 9
l2tp USER-3 disconnected
В чем может быть дело?
ivldenis
В общем не при каких обстоятельствах не возможно подключиться к поднятому vpn L2TP/IPSec не через win 7, win 8, и win 8.1. Возможно работа только на win 10. Так же не возможно подключить андроид. Мак буки и Айфоны еще не пробовал. Сыроват микротик видимо . На циске вообще проблем не знаю. Ну только что впн клиент ставится на вин 10 через грабли.
kowalsky
Не знай что там у Вас. Работает на win7,8,10, андройд, и собственно мак которые любят начальники.
Единственное если устройства клиенты выходят с одного внешнего ip адреса то подключиться получиться только у одного. (Хотя может быть это исправили уже).
ivldenis
Не взгляните.....Эта настройка рабочая?
https://bozza.ru/art-248.html
Не могу понять что может быть не так. Там вроде как и ошибиться негде. Ну если конфиг этот рабочий...
Сеичас все заново перенастроил. Win 10 ок. С андроида пытаюсь подключится и ...
85.57.*.* failed to pre-process ph2 packet
85.57.*.* peer sent packet for dead phase2
kowalsky
В данной статье описана эта ошибка создание новой группы IPsec->Groups.
Я не создавал новую группу и все работает.
Если все же создавать новую группу то ее нужно не забыть добавить в раздел Policies и раздел Peers. Иначе по умолчанию работает default.
ivldenis
Я создавал и она у меня там сеичас одна.
Еще такой вопрос. На windows 10 замечен такой эффект после подключения к VPN. У пользователя, после отключения VPN перестает работать интернет. Точнее отключает vpn все ок. Но потом через некоторое время полностью пропадает инет. Отключение физического интерфейса и включение его ни к чему не приводит. Не хочу лишний раз наговаривать ), но замечено на двух ПК.
