(тариф от провайдера - 50 мбит/с и при прямом подключении в ПК все в порядке ).
Роутер настраивал минимально, по мануалу провайдера: предварительный сброс настроек до заводских и логин с паролем (тип соединения PPPoE).
В общем, дальше Quick Set ничего не менял.
На всякий случай, опишу сеть, хотя ничего сверхъестественного тут нет: провод провайдера идет в роутер, от него провод в ПК номер 1 и ПК номер 2 + гаджеты соединены по вайфай. Скорость проверялась на обоих ПК (через известный сайт для измерения скорости и торрентами), нигде выше 10 мбит/с не поднималась.
Заранее, спасибо!
Конфиг:
[admin@OLOLO] >
(188 messages not shown)
jun/10/2018 21:49:58 system,error,critical login failure for user root from 176.11
2.255.177 via telnet
jun/10/2018 21:50:00 system,error,critical login failure for user admin from 176.1
12.255.177 via telnet
jun/10/2018 21:50:01 system,error,critical login failure for user root from 176.11
[admin@OLOLO] > export
# jun/10/2018 21:52:24 by RouterOS 6.42.3
# software id = 7V7K-DNJL
# model = RouterBOARD 931-2nD
# serial number = 7CBD087C39FC
add admin-mac=CC:2D:E0:17:C0:51 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
rx-chains=0,1 ssid=Hlopushok tx-chains=0,1 wireless-protocol=802.11
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 \
password=****** use-peer-dns=yes user=24445
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=********** \
wpa2-pre-shared-key=**********
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/queue type
set 5 pcq-rate=100M
set 6 pcq-rate=100M pcq-total-limit=200KiB
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=\
192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
out,none out-interface-list=WAN
/system identity
set name=OLOLO
/system routerboard settings
set silent-boot=no
[admin@OLOLO] >
21:53:34 echo: system,error,critical login failure for user support from 5.188.10.176 via ssh
[admin@OLOLO] >
21:53:46 echo: system,error,critical login failure for user telecomadmin from 5.188.10.176 via ssh
[admin@OLOLO] >
21:53:56 echo: system,error,critical login failure for user test from 5.188.10.176 via ssh
[admin@OLOLO] >
21:59:50 echo: system,error,critical login failure for user 0 from 5.188.10.180 via ssh
21:59:50 echo: system,error,critical login failure for user 0101 from 5.188.10.180 via ssh
[admin@OLOLO] >
22:02:55 echo: system,error,critical login failure for user admin from 5.188.10.180 via ssh
[admin@OLOLO] >
22:05:10 echo: system,error,critical login failure for user admin from 176.112.110.40 via telnet
[admin@OLOLO] >
22:05:12 echo: system,error,critical login failure for user root from 176.112.110.40 via telnet
[admin@OLOLO] >
22:05:13 echo: system,error,critical login failure for user root from 176.112.110.40 via telnet
[admin@OLOLO] >
22:05:15 echo: system,error,critical login failure for user admin from 176.112.110.40 via telnet
[admin@OLOLO] >
22:05:17 echo: system,error,critical login failure for user Administrator from 176.112.110.40 via telnet
[admin@OLOLO] >
/interface list
/queue type
set 5 pcq-rate=100M
192.168.88.0
/ip dns static
invalid
/system identity
set name=OLOLO
set silent-boot=no
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
[admin@OLOLO] >
