Привет народ
Увидел в логах такую проблему , и интернет стал нестабилен на вайфай. помогите!
микротик RD 2011iL на борту нету вайфай весь вайфай через CAPsman в здании 3 таких.
https://ibb.co/hv9wq8
Микротик и CAPsman
Картинка не видна
- Nur
клиенты переключаются но как то нестабильно все происходит с провалом интернета
# jun/08/2018 12:19:24 by RouterOS 6.41
# software id = ххххххххх
# model = 2011iL
# serial number = ххххххххх
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n name=channel1 tx-power=10
add fast-forward=no name=8-10
add admin-mac=ххххххххх auto-mac=no fast-forward=no name=bridge-local
add name=bridge_guest
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether3 ] mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether4 ] mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether5 ] mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether6 ] comment=Saima mac-address=ххххххххх \
name=ether6-main
set [ find default-name=ether7 ] comment=Fastnet mac-address=\
ххххххххх name=ether7-reserve
set [ find default-name=ether8 ] mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether9 ] mac-address=ххххххххх
set [ find default-name=ether10 ] mac-address=ххххххххх
/caps-man datapath
add bridge=bridge-local local-forwarding=yes name=datapath1
add bridge=bridge_guest name=datapath3
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm \
group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=ххххххххх
group-encryption=aes-ccm name=guest passphrase=ххххххххх
/caps-man configuration
add channel=channel1 datapath=datapath1 datapath.bridge=bridge-local mode=ap \
name=wifi_bilet rx-chains=0,1,2 security=security1 \
security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk security.encryption=\
aes-ccm security.group-encryption=aes-ccm ssid=work.bilet tx-chains=0,1,2
add channel=channel1 datapath=datapath3 datapath.bridge=bridge_guest mode=ap \
name=guest security=guest ssid=guest
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.10-192.168.1.89
add name=vpn ranges=192.168.100.0/24
add name=wifi_guest ranges=192.168.88.100-192.168.88.200
add name=dhcp_pool5 ranges=10.10.1.2-10.10.1.254
/caps-man access-list
add action=reject disabled=no signal-range=-110..-95 ssid-regexp=""
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=wifi_bilet \
name-format=identity slave-configurations=guest
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=8-10 disabled=yes hw=no interface=ether6-main
add bridge=bridge-local interface=ether1
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
add bridge=8-10 interface=ether8
add bridge=8-10 interface=ether9
add bridge=8-10 interface=ether10
add address=10.10.1.0/24 dns-server=77.88.8.2,77.88.8.88 gateway=10.10.1.1
add address=192.168.1.0/24 dns-server=8.8.8.8,77.88.8.2 gateway=192.168.1.254
set allow-remote-requests=yes servers=\
8.8.8.8,8.8.4.4,77.88.8.2,77.88.8.88
# model = 2011iL
/caps-man channel
name=ether6-main
/caps-man datapath
/caps-man security
/caps-man manager
set enabled=yes
попробуйте в
/caps-man channel
убрать настройку tx-power=10.
10 - это много. А у WiFI есть автоматика. Если точка работает "тихо", устройство увеличивает свою мощность, если "громко" - уменьшает.
Если ничего не ставить, они сами договариваются.
И это временно отключите.
/caps-man channel
- Nur
убирал 10 и перебирал до 18.эффект - было еще хуже
тогда абоненты перестанут перепрыгивать на хороший сигнал?
- Nur
прикол в том что антенна вайфай полная а скорость прыгает ужасно
с tx-power=10.
10 - это высокая мощность передатчика, вероятно зоны точек пересекаются. И у клиента нет явного фаворита в выборе.
Скорее всего поставить нужно что-то в районе от -30 до -10. Отрицательные значения.
Я у себя эксперементально подбирал, при помощи телефона. Стоял в месте предполагаемой "границы" зоны, уменьшал значение tx-power, переподключался, проверял скорость интернета спидтестом. Уменьшал, пока не начиналась деградация скорости.
И так с каждой точкой, включая их по одной.
Настройка общая, просто проверял, каждую, чтобы не было деградации.
У меня получилось -14.
Способ, конечно, не технологичный, но доступный.
Это - "/caps-man access-list
add action=reject disabled=no signal-range=-110..-95 ssid-regexp="" "
отключает клиента, если его мощность сигнала в указанном диапазоне.
Будет он пытаться подключаться к другой, или продолжит ломиться на эту же - от данной настройки не зависит.
Клиент свою мощность может уменьшать и из-за слишком высокой мощности сигнала точки.
Вы попробуйте временно отключить это правило, и посмотрите, с какими значениями вообще ваши клиенты регистрируются.
Видно в CAPsMAN.Registration_Table. Будет понятно, из-за этого их отключает, или нет. Вернуть назад не сложно.
