работа PPTP-сервера на Микротик
Sertik
Приветствую, уважаемых знатоков !
Вопрос:
На Микротике настроен PPTP-сервер и PPTP-server binding, секреты для пользователей, профили, все как положено. Понятно открыт трафик для 47 GRE и tcp для 1723 порта.
В качестве клиентов тоже выступают микротики на удаленных объектах с модемами. Стоят они физически практически рядом (друг от друга за 500 метров). У обоих модемы оператора Мегафон. Через оба выход в Интернет есть без проблем. Один из них без проблем как pptp-клиент подключается к вышеуказанному PPTP-серверу - цепляет мгновенно. Второй ведет себя крайне странно - подключается иногда, когда не понятно. Чаще - не подключается. В логе для того кто подключается - все записи проходят нормально. Тот который подключаться не хочет инициализирует подключение (пишет TCP connection established но дальше дело не идет и клиент не подключается).
В чем засада ? Думал, может мегафон начал резать GRE. Но ведь провайдер то один для обоих - первый то клиент работает беспроблемно. Может глюк РоутерОС какой ?
Какие мысли есть у кого ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
Попробуйте вместо микротика-клиента ноутбук и модемом мегафон.
Резать GRE провайдер может не у всех подряд, может зависеть от тарифа. Чаще всего режут всем, у кого серые IP. Возможно у другого модема белый IP?
А еще можно попробовать SSTP протокол настроить. Его точно не возможно зарезать, он для этого и придумывался, но скорость на нем очень низкая. Понятно, что если он будет нормально работать, то вопросы нужно задавать провайдеру.
