Уважаемые коллеги!
Прошу помощи в настройке микротика. Имеем микротик ccr1036 и Eltex MES 3324F. Первые 2 SFP порта микротика и первые два порта Eltex собраны в bonding. Оборудование друг друга видят, здесь проблем нет. Проблемы начинаются когда я пытаюсь добавить Bonding в бридж. Мне необходимо чтобы на бридже в качестве root port остался именно сам бридж, так как в последствии на него сверху я прикручу VLAN. Вместо этого при попытке добавить bonding именно bonding становиться root port. Копал в сторону STP, менял настройки Cost, Priority (hex) не помогает. Что делаю не так. Прочитал что нужно грамотно настроить STP, тогда какие параметры лучше использовать?
