Был RB951G-2HnD с прошивкой 6.41, прошил на 6.42.2. Роутер перегрузился, прошивка встала. Затем сделал Firmware update на текущую версию, роутер перегрузился и больше я не могу подключиться к нему winbox'ом.
При этом интернет остался работать, работал DHCP сервер, но DNS микротика не отвечал. Winbox его находил но не подключался. Перезагрузка по питанию не помогла.
Netinstall частично помог - прошивал и с сохранением конфигурации и без сохранения - winbox начал подключаться, но не проходила авторизация.
Сделал аппаратный сброс через замыкание контактов. Роутер сбросился, но не могу подключиться под admin ,без пароля.
Что можно сделать для оживления, или сброса пароля? Или неисправна флеш? Роутеру года 3 или больше
Проблема с прошивкой RB951
KARaS'b
Для начала убедитесь, что ваш винбокс последней версии.
andrey.kaydashov
Естественно вибокс самый последний 3.13.
Признаться, насторожила такая фраза:
Я и не знал, что можно при прошивке Netinstall'ом сохранять конфигурацию. Мы с вами об одном и том же продукте говорим?andrey.kaydashov писал(а): ↑23 май 2018, 23:04 Netinstall частично помог - прошивал и с сохранением конфигурации и без сохранения -
mafijs
Во как, век живи, век учись. Спасибо за подсказку. Хотя не пользовался никогда и не стану в дальнейшем без крайней нужды. В моём понятии Нетинсталом мы производим новую, абсолютно чистую систему. На кой чёрт ее потом сразу же засорять старым конфигом. Проще заново настроить.
А через ssh пробовали подключаться?
andrey.kaydashov
SSH на компе не было, и инета нет чтоб скачать.
Бубном стучал, кабель менял, заднее колесо пинал - не помогает.
Еще раз повторюсь - После обновления RouterOS все было нормально. Проблема с подключением Winbox началась только после обновления FIRMWARE (Systerm-Routerboard- Upgrade firmware 6.42.2). Именно ошибка подключения, не пароля.
Сейчас роутер ПОЛНОСТЬЮ сброшен в дефолт замыканем контактов на плате. IP 0.0.0.0, никаких паролей сохраниться не должно, и должен быть дефолтный логин admin. Но тем не менее ругается имено на "неверный логин пароль"
поэтому вопрос - как обновить, или повторно прошить именно FIRMWARE, а не routeros?
netinstall как я понимаю обновляет только routeros, не трогая firmware
KARaS'b
Попробуйте подключиться с другой машины, на которой еще винбокса не было. Я не берусь утверждать на 100% но ощущения, что чудит именно он. И на другую машину кидайте свежескаченный винбокс.
Подозреваю, что стояла галочка на keep password.andrey.kaydashov писал(а): ↑25 май 2018, 09:53 Проблема с подключением Winbox началась только после обновления FIRMWARE (Systerm-Routerboard- Upgrade firmware 6.42.2). Именно ошибка подключения, не пароля.
Попробуйте в винбоксе tools/clear cache
Плюс подключайтесь обязательно через первый порт.
И после сброса на дефолт IP должен быть 192.168.88.1 (вы же на дефолт сбросили, а не очистили конфиг)
andrey.kaydashov
1) с двух разных компов подключался, в разные порты.
2) IP после сброса именно 0.0.0.0, чтобы он стал 192.168.88.1 надо подключиться и согласиться с дефолтными настройками. Речь идет не о сбросе через кнопку RESET, а со сбросе через замыкание контактов на плате
tools/clear cache не пробовал, но думаю не поможет
еще раз повторю вопрос - как есть ли способы вернуть firmware на предыдущую версию, или хотя бы заново перепрошить?
