постоянно дисконнектится Winbox
James
купил Mikrotik lhg xl 2, подключил к компу. и пытаюсь зайти в настройки через винбокс.
Винбокс видит его через раз, ещё реже подключается, обычно пишет дисконнект красными буквами, и даже если каждый 5-7 раз захожу внутрь настроек -через 2-3 секунды вываливается обратно с надписью дисконнект - начинай сначала.
винбокс последний, версии 3.13
Подскажите что делать в таких случаях?
KARaS'b
При первоначальной настройке подключать ваше устройство лучше всего напрямую к компьютеру с которого собираетесь настраивать.
По личному опыту скажу, по подключение по маку часто бывает нестабильным, поэтому выполнив минимально необходимые настройки лучше переподключиться уже по IP к устройство и дальше уже спокойно его настраивать даже разметив его в его рабочем месте.
Ну и на всякий, проверьте свои пачкорды, бывает что проблема в них и проявляется она именно так.
James
1) по айпи вобще не коннектилось, только по мак адресу хоть как то
2) кабели пробовал самые разные и по качеству и по длине - итог был один и тот же, нестабильный коннект и вываливание
3) никакие другие настройки я просто не успевал произвести - только захожу и через пару секунд вываливается
но есть и хорошая новость - я таки долго мучал, и успел нажать кнопку делающую сброс конфигурации. встало по дефолту и дисконнекты прекрастились
теперь стабильно могу быть в интерфейсе админки микротика в винбоксе.
поэтому теперь следующий вопрос: в квиксете в мониторе доступных сетей нет никаки сетей и соответственно не к чему подключаться и стоит статус "searching for network", хотя если зайти во вкладку влан и сделать скан сетей - их там десятки вокруг.
а как исправлять это?
KARaS'b
Это исправляется нормальной настройкой, без использования квиксета и дефолтной конфигурации. Сносите дефолтный конфиг и понормальному настраиваете то, что вам нужно. Ну или ждите, может отыщется тут кто нибудь, кто пользуется квиксетом и вам что-то подскажет.
