Всем привет, есть в наличии 2 точки MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT (одна планируется на одном этаже, другая на этаж выше).
Wifi точки обе настроены как ap bridge, тут штука какая в сети есть dhcp сервер на win2003 (192.168.192.0/24) cледовательно раздает без проблем ip на обе точки (в конфиге это bridge-local). Я создал дополнительные виртуальные точки guest и mobile с подсетями 172.1.1.0/24 и 10.1.1.0 соотвественно. DHCP сервером для этих подсетей я хочу что бы был именно один из mikrotik, все создал на одной из точек и нормально работает. Но на второй точке мне нужно сделать так что бы на эти две подсети dhcp сервером получался первый mikrotik. Точки созданы с одинаковым ssid на разных частотах разумеется. Что-то туплю, подскажите как сделать что бы со второй точки на guest и mobile клиенты тоже получали ip.
Разумеется если поднять dhcp server на второй точке то будет все работать (но если одинаковые подсети указывать может быть конфликт)
Про связь двух точек по WIFI и речи не может быть, толстые стены и добивает сигнал плохо.
Capsman настраивал , там есть тоже свои камни связанные с настройкой виртуальных точек.
PS: Конечно простое решение на серваке с win2003 сделать 2 пула и вопрос решается сразу (по определенным соображениям не хотелось этого делать)
Конфиг одной из точек:
Самый простой вариант, как вы сами уже предложили, два DHCP, НО не с пересекающимися пулами.
Все остальное сложнее...
CapsMan, который вам почему-то не подходит/не нравится.
Два кабеля до точки (или один распушённый). Соответственно два бриджа и два DHCP на вышестоящем оборудовании и два бриджа на точке.
VLAN. Один из самых эффективных способов. На вкладке Wiriless в свойствах интерфейса WiFi, есть параметр VLAN ID. Трафик можно легко пометить, а потом рули им сколько захочешь.
WDS Mesh, когода сеть WIFi едина, но формируется несколькими устройствами, связанными между собой специальными виртуальными каналами. Настройки одного устройства будут распространены на другие.
DHCP Relay, наконец, когда DHCP сервер существует на точке лишь номинально и передает запросы на основной сервер.
Наверное, есть еще варианты с mangle, хотя я не уверен, я mangle использую редко, в крайних случаях.
Возможно, коллеги, предложат что-то еще...
