Hex lite + домашняя ЛВС = настройки firewall, скрипт
yden
Здравствуйте.
Есть 2 девайса: hex lite и map lite. Hex lite трудится в домашней ЛВС. Map lite будет работать в командировках\отпуске, раздавать wifi.
Подкиньте пожалуйста скрипты настроек файлволла для них, чтобы хоть нормальную защиту настроить.
благодарю
1) простой вариант: взять правила файрвола с дефолтной конфигурации и их использовать
или слегка под себя их сделать ещё сильнее/удобнее/гибче и также использовать.
2) сложный вариант: тут была тема о параноидальной настройки безопасности роутера,
можете поискать и вникнуться, там всё очень сложно, основательно и даже местами
перебор, но для каких-то моментов будет не лишним(для ознакомления уж точно).
3) оптимальный вариант: делать/иметь минимальный файрвол (2-5 правил) и уже на
месте/по обстоятельствам его на ходу модифицировать/добавлять/удалять какие-то моменты.
yden
Vlad-2 писал(а): 26 апр 2018, 16:09 1) простой вариант: взять правила файрвола с дефолтной конфигурации и их использовать
Благодарю.
Конечно 3 вариант. Нашел, установил в map lite скрипт :
# INPUT
add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="drop invalid connections"
add chain=input connection-state=related action=accept comment="allow related connections"
add chain=input connection-state=established action=accept comment="allow established connections"
# ext input
# local input
add chain=input src-address=192.168.14.0/24 action=accept in-interface=ether1
# drop all other input
add chain=input action=drop comment="drop everything else"
# OUTPUT
add chain=output action=accept out-interface=ether1 comment="accept everything to internet"
add chain=output action=accept out-interface=ether1 comment="accept everything to non internet"
add chain=output action=accept comment="accept everything"
# FORWARD
add chain=forward connection-state=invalid action=drop comment="drop invalid connections"
add chain=forward connection-state=established action=accept comment="allow already established connections"
add chain=forward connection-state=related action=accept comment="allow related connections"
add chain=forward src-address=0.0.0.0/8 action=drop
add chain=forward dst-address=0.0.0.0/8 action=drop
add chain=forward src-address=127.0.0.0/8 action=drop
add chain=forward dst-address=127.0.0.0/8 action=drop
add chain=forward src-address=224.0.0.0/3 action=drop
add chain=forward dst-address=224.0.0.0/3 action=drop
# (1) jumping
add chain=forward protocol=tcp action=jump jump-target=tcp
add chain=forward protocol=udp action=jump jump-target=udp
add chain=forward protocol=icmp action=jump jump-target=icmp
# (3) accept forward from local to internet
add chain=forward action=accept in-interface=ether1 out-interface=ether1 comment="accept from local to internet"
# (4) drop all other forward
add chain=forward action=drop comment="drop everything else"
# (2) deny some types common types
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=69 action=drop comment="deny TFTP"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=111 action=drop comment="deny RPC portmapper"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=135 action=drop comment="deny RPC portmapper"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=137-139 action=drop comment="deny NBT"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment="deny cifs"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=2049 action=drop comment="deny NFS"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=12345-12346 action=drop comment="deny NetBus"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=20034 action=drop comment="deny NetBus"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=3133 action=drop comment="deny BackOriffice"
add chain=tcp protocol=tcp dst-port=67-68 action=drop comment="deny DHCP"
add chain=udp protocol=udp dst-port=69 action=drop comment="deny TFTP"
add chain=udp protocol=udp dst-port=111 action=drop comment="deny PRC portmapper"
add chain=udp protocol=udp dst-port=135 action=drop comment="deny PRC portmapper"
add chain=udp protocol=udp dst-port=137-139 action=drop comment="deny NBT"
add chain=udp protocol=udp dst-port=2049 action=drop comment="deny NFS"
add chain=udp protocol=udp dst-port=3133 action=drop comment="deny BackOriffice"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=0:0 action=accept comment="echo reply"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=3:0 action=accept comment="net unreachable"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=3:1 action=accept comment="host unreachable"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=3:4 action=accept comment="host unreachable fragmentation required"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=4:0 action=accept comment="allow source quench"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=8:0 action=accept comment="allow echo request"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=11:0 action=accept comment="allow time exceed"
add chain=icmp protocol=icmp icmp-options=12:0 action=accept comment="allow parameter bad"
add chain=icmp action=drop comment="deny all other types"
# (5) drop all other forward
add chain=forward action=drop comment="drop (2) everything else"
Антернета на wifi клиентах нет. На самом роутере инет есть.
Что можно\нужно изменить в этом скрипте?
благодарю
