Подключение после полного сброса
overdriven
Всем привет!
А как подключиться к MT при не имении WinBox'a (он же только для Win?) после полного сброса. IP адреса нет, через SSH стало быть не получиться?..
overdriven писал(а): ↑24 апр 2018, 13:29 Всем привет!
Изучите сначала микротик, и как систему, и как устройство.
И у микротика есть аварийный режим - подключение по МАК-адресу, когда нет
IP, это позволяет войти, до-настроить, сделать первоначальные/временные настройки.
Подключение через Винбокс также, только указываете(выбираете) МАК адрес Вашего роутера.
overdriven
Vlad-2 писал(а): ↑24 апр 2018, 14:43 Изучите сначала микротик, и как систему, и как устройство.
Возможно, Вы не правильно прочитали мой вопрос. Думаю, подключаться по мак адресу это не аварийный режим. Скорее, это один из способов.
Вопрос был, как подключится по мак адресу без WinBox'а.
overdriven писал(а): ↑24 апр 2018, 16:28 Возможно, Вы не правильно прочитали мой вопрос.
Возможно да, не так понял Ваш вопрос!
overdriven писал(а): ↑24 апр 2018, 16:28 Вопрос был, как подключится по мак адресу без WinBox'а.
Думаю ни как, подключение через/по МАКу это фирменная встроенная функция, работает
она между роутером и клиентским ПО этого роутера(системы), поэтому думаю что ответ тут - никак.
Ну и если Вы перегружаете роутер (сбиваете на дефолтные настройки), то при дефолтных
настройках, адрес у роутера есть (192.168.88.1), а вот если полностью очистить настройки,
включая и заводскую конфигурацию, тогда да.....адреса не будет.
P.S.
Ноутбук с Виндой увы, но никто пока не отменял :-)
P.P.S.
Я всё же воспринимаю работу по МАК протоколу как аварийное/временное решение,
да и на форумах ни раз говорилось что это тоже временное решение,
так же работая по МАКу - на роутер не всегда гладко закачиваются файлы/прошивки
и прочее....да и связь иногда падает.
