Всем привет.
Вопрос в следующем:
есть mikrotik 951Ui-2HnD, RouterOS v. 6.37.1, он имеет адрес 192.168.149.1
За ним находится несколько IP-камер из подсети 192.168.1.0 (конкретно интересует 192.168.1.27)
Каким образом настроить проброс портов, чтобы при подключении снаружи по адресу XXX.XXX.XXX.XXX:6565 я мог видеть Web-интерфейс камеры 192.168.1.27 на 80 порту при условии, что сам mikrotik находится в 149й подсети?
Проброс порта в другую подсеть.
KARaS'b
Все зависит от того, как у вас настроены оба устройства. Если второй микротик тоже натит камеры за ним в первую подсеть, то только пробросом на обоих устройствах. И второй вариант, более правильный - если у вас настроена нормальная маршрутизация между устройствами то просто пробрасываете порт на первом микротике и все.
HellForces
Второго микротика нет, он один.
Вопрос именно в том, что он сам в подсети 149, а камера в подсети 1
KARaS'b
Выведите один порт из бриджа и повесьте на него адрес из этой подсети, но на камере придется указать шлюзом ваш миркротик или делать костыль. Либо, если камера имеет иной адрес, но находится, физически, в той же сети что и остальные устройства, то выйдайте микротику, на тот же интерфейс (бридж), что смотри в общую сеть, адрес из подсети камеры и укажите шлюзом на камере микротик.
HellForces
Физически камера находится в той же сети.
Нельзя ли обойтись без внесения изменений в сетевые настройки камеры?
Т.е. чтобы микротик сам перенаправлял входящее соединение WAN:6565 на 192.168.1.27:80 камеры?
KARaS'b
