зачем это?
RizONE
Объясните пожалуйста смысл этих манипуляций
add name=loopback
add address=*.*.86.77/26 interface=ether1-gateway network=*.*.86.64
add address=192.168.165.1/24 interface=ether2 network=192.168.165.0
add address=172.30.30.165 interface=loopback network=172.30.30.165
зачем нужен этот бридж?
RizONE
спасибо, я читал эту статью и не нашел связи со своим вопросом, потому и спросил. Если не трудно, объясните доступнее.
Я не встречал статей по настройте микротиков где бы создавались пустые бриджи и назначались им адреса.
algerka
RizONE писал(а): 23 апр 2018, 15:54 Объясните пожалуйста смысл этих манипуляций
add name=loopback
loopback нужен, например, при использовании динамической маршрутизации, mpls, мониторинга. да много для чего когда нужен всегда поднятый интерфейс.
RizONE писал(а): 23 апр 2018, 16:13 Я не встречал статей по настройте микротиков где бы создавались пустые бриджи и назначались им адреса.
Видимо ваши задачи не требовали этого.
Для общего развития пример: Отказоустойчивое подключение филиала с помощью двух маршрутизаторов MikroTik
Александр
RizONE
спасибо!
судя по всему этот лупбэк используется для тех же целей, что и в статье.
Еще раз спасибо!
RizONE
Внимательно прочитал статью по ссылке, появилось несколько вопросов касательно реализации OSPF
на сервере:
/interface bridge add name=loopback
/ip address add address=172.20.1.1 interface=loopback network=172.20.1.1
/routing ospf area add area-id=0.0.0.1 name=area1
/routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.20.0.1
/routing filter
add action=discard chain=ospf-in prefix=172.16.1.0/24 prefix-length=32
add action=discard chain=ospf-in prefix=172.16.2.0/24 prefix-length=32
/routing ospf network
add area=area1 network=172.20.0.1/32
add area=backbone network=172.16.1.0/24
add area=backbone network=172.16.2.0/24
add area=area1 network=10.0.0.0/24
Как понимаю, в ЦОД (ровно как и в филиалах) в backbone добавляем VPN подсети, а локалку в свои area.
Не понял кто есть network=172.20.0.1/32? Больше он нигде не появляется.
И как в Winbox посмотреть правила /routing filter?
Первый офис:
/ip address add address=172.20.2.1/32 interface=loopback
/routing ospf area add area-id=0.0.0.2 name=area2
/routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.20.1.1
/routing ospf interface
add interface=vlan20 network-type=broadcast
add interface=vrrp20 network-type=broadcast
add cost=20 interface=vlan30 network-type=broadcast
add cost=20 interface=vrrp30 network-type=broadcast
add area=area2 network=172.20.2.1/32
add area=area2 network=10.20.2.0/24
add area=area2 network=10.30.2.0/24
vpn в backbone, локалка + loopback в area2 Вроде все понятно.
Второй офис:
/interface bridge add fast-forward=no name=loopback
/ip address add address=172.20.2.2/32 interface=loopback
/routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.20.1.2
add cost=20 interface=vlan20 network-type=broadcast
add cost=20 interface=vrrp20 network-type=broadcast
add interface=vlan30 network-type=broadcast
add interface=vrrp30 network-type=broadcast
add area=area2 network=172.20.2.2/32
Все хорошо, только почему /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=172.20.1.2?
router-id=172.20.2.2 не логичнее ли?
algerka
RizONE писал(а): 23 апр 2018, 23:01 Внимательно прочитал статью по ссылке, появилось несколько вопросов касательно реализации OSPF
Все верно. Спасибо что обратил внимание. Но по статье лучше в личку.
Александр
RizONE
add address=172.30.30.254 interface=loopback network=172.30.30.254
set [ find default=yes ] router-id=172.30.30.254
но при этом loopback не добавляется ни в backbone ни area
Зачем тогда этот loopback?
RizONE
Было вот так
RizONE писал(а): 23 апр 2018, 15:54 /ip address
а теперь так
add address=*.*.86.77 interface=loopback network=*.*.86.77
Объясните пожалуйста, почему ему без разницы на каком интерфейсе назначен адрес *.*.86.77?
работает и на ether1-gateway и на loopback, как так?
