Добрый день. На микротике настроены нат правила для подключения к терминальному серверу. В нат настроено правило, что при подключении к порту 9918 перекидывает на порт 3389 терминального сервера. Все работало до сегодняшнего утра. Ни с того-сего перестало пускать с одного адреса. Т.е. есть удаленный офис и только с него, с его ip перестало пускать. Так же невозможно из этого офиса пинговать внешний ip микротика. С других ip пингуется без проблем. Включил ведение лога. Микротик при попытке подключится пишет следующее:
Apr/11/2018 memory firewall, info dstnat: in:bridge-manager out:(none), src-mac************, proto TCP (SYN), 79.137.**:51327->188.35.*.*:9918,len 52
Но ни какого подключения не происходит. Еще раз повторю, микротик не трогал и до вчерашнего времени все работало. Проблема только с одним ip. Все остальные работают без проблем.
Очень нужна помощь. Не возможно подключится с одного ip
- Vlad-2
1) проверить роутер удалённого офиса (проблемного)/перегрузить!?
2) проверить, не изменились ли его тип подключения и/или может провайдер
заменил адресацию (вместо реального даёт серую и ещё делает НАТ от себя)
3) проверить не сработали какие-то файрволы/списки чёрные от атак/ДДоС ? Вдруг адрес
попал в чёрный список и не пропускается.
4) также и с пингом.....надо понять почему, делали с разных машин, с другого подключения?
4.1) трасерт от/до проблемного офиса?
5) звонок провайдеру лишним не будет (который предоставляет услугу доступа проблемному офису)
В любом случаи если "отвалился" один офис, а в центральном всё работает и другие офисы подключаются
к центральному, то субъективно можно сказать что проблема именно в этом отдельном проблемном офисе
лишь.
лишь.
