Проблемы с настройкой WiFi 5gHz на hAP ac
GameWatch
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой скачков скорости передачи сигнала по 5 gHz WiFi сети.
Мануалов читал много, штудировал форум, но так и не смог найти вариантов решения проблемы.
Прошивал роутеры через Netinstall, настраивал вручную без дефолтной конфигурации.
В квартире два роутера:
  • hAP ac lite стоит у родителей и получает интернет от провайдера
  • hAP ac стоит у меня в комнате и настроен как свич
Хочу смотреть на телевизоре 4K HDR фильмы(и не только) по DLNA, связав компьютер и телевизор по 5 gHz WiFi сети(на hAP ac).
Топология сети:
Проблема:
Телевизор LG55UJ701V (2017-го года) по спецификации поддерживает 802.11ас:
Компьютер и роутер(hAP ac) соединены ethernet кабелем, оба имеют гигабитные интерфейсы.
Подключив телевизор к 5 gHz WiFi на роутере hAP ac, невозможно смотреть потоковое видео(файлы любого размера, от 2ГБ до 70ГБ) по DLNA - Tx Rate постоянно скачет -> 15Mbps -> 71Mbps -> 170Mbps -> 65Mbps -> 12Kbps > 0Kbps, и так далее, скорость может повыситься на секунду до 180Mbps, потом упасть до 0. Если же подключить телевизор к 2.4 gHz WiFi на том же роутере hAP ac - то при включении потокового видео все хорошо, но файлы более 50ГБ подвисают, при этом Tx Rate держится стабильно на уровне 70~80Mbps.
Притом, если телевизор подключить к 5 gHz WiFi на роутере hAP ac lite(сигнал правда слабый) - то Tx Rate держится стабильно на уровне 40~50Mbps и не падает, не скачет.
Не могу понять почему так происходит. Дом 2-х этажный кирпичный, роутер(hAP ac) повесил на гипсокартонную стену в 50см от телевизора, рядом с роутером стоят 3 приставки - PS2, PS3, PS4 (когда смотрю телевизор, они выключены. Не могут же они создавать помехи).
Хочу настроить 5 gHz WiFi чтобы работал стабильно и под ограниченное количество устройств(телевизор и iPhone).
Пробовал играться с Tx Power, MTU, каналами, результата никакого. Думал может роутер глушит телевизор(изза того что так близко находится) и поэтому коннект такой странный, не знаю. Да и на телефоне iPhone X стабильнее и быстрее скорость через 2.4 gHz WiFi (Tx: 61Mbps, Rx: 92Mbps) против 5 gHz WiFi (Tx: 15Mbps, Rx: 53Mbps).
Очень нуждаюсь в помощи.
Конфиг роутеров:
Прошивка на обоих роутерах - 6.41.3
Статический IP провайдера - 200.100.10.15
IP роутера hAP ac lite - 192.168.1.1
IP роутера hAP ac(присвоенный статически по DHCP от hAP ac lite) - 192.168.1.2
> hAP ac lite
add arp=proxy-arp fast-forward=no mtu=1500 name=LAN-Bridge
set [ find default-name=ether2 ] comment=Network_1 name=LAN_1
set [ find default-name=ether3 ] name=LAN_2
set [ find default-name=ether4 ] name=LAN_3
set [ find default-name=ether5 ] name=LAN_4
set [ find default-name=ether1 ] comment=Internet_IN mac-address=\
    **:**:**:**:**:** name=WAN
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
    band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=ukraine disabled=\
    no distance=indoors frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain \
    guard-interval=long hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge \
    multicast-helper=full name=LAN_WiFi_5ghz radio-name=LAN_WiFi_5ghz ssid=\
    AioN_5G wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
    band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=ukraine disabled=no \
    multicast-helper=full name=LAN_WiFi_24ghz radio-name=LAN_WiFi_24ghz ssid=\
    AioN wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set LAN_WiFi_5ghz enable-polling=no
set LAN_WiFi_24ghz enable-polling=no
/interface list
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
    ******** wpa2-pre-shared-key=********
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.1.5-192.168.1.29
add add-arp=yes address-pool=dhcp bootp-lease-time=lease-time bootp-support=\
    dynamic disabled=no interface=LAN-Bridge lease-time=12h name=DHCP-Server
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN_1
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN_2
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN_3
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN_4
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN_WiFi_24ghz
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN_WiFi_5ghz
/interface list member
add interface=WAN
add interface=LAN-Bridge list=LAN
/interface wireless access-list
add comment=iPhone-Oleh interface=LAN_WiFi_24ghz mac-address=\
    **:**:**:**:**:** vlan-mode=no-tag
add comment=iPhone-Ira interface=LAN_WiFi_24ghz mac-address=**:**:**:**:**:** \
    vlan-mode=no-tag
add address=200.100.10.15/24 interface=WAN network=200.100.10.0
add address=192.168.1.1/24 interface=LAN_1 network=192.168.1.0
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.2 mac-address=**:**:**:**:**:** server=DHCP-Server
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 \
    netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.4.4
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
add distance=1 gateway=200.100.10.1
/ip service
set telnet address=192.168.1.0/24
set ftp address=192.168.1.0/24
set ssh address=192.168.1.0/24
/system identity
set name="MikroTik hAP ac lite"
> hAP ac
add fast-forward=no name=LAN_bridge
set [ find default-name=ether2 ] name=LAN1
set [ find default-name=ether3 ] name=LAN2
set [ find default-name=ether4 ] name=LAN3
set [ find default-name=ether5 ] name=LAN4
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
    distance=indoors hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge \
    multicast-helper=full name=WLAN_24 radio-name=POINT24GHZ ssid=Lucis \
    tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 \
    no distance=indoors frequency=5520 frequency-mode=regulatory-domain \
    hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge multicast-helper=full name=\
    WLAN_50 radio-name=POINT5GHZ ssid=Lunafreya wireless-protocol=802.11 \
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=********
add bridge=LAN_bridge interface=WAN
add bridge=LAN_bridge interface=LAN1
add bridge=LAN_bridge interface=LAN2
add bridge=LAN_bridge interface=LAN3
add bridge=LAN_bridge interface=LAN4
add bridge=LAN_bridge interface=WLAN_24
add bridge=LAN_bridge interface=WLAN_50
add address=192.168.1.2/24 interface=LAN_bridge network=192.168.1.0
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/ip smb
set comment=Mikrotik_USB domain=WORKGROUP enabled=yes
/ip smb shares
add directory=/disk1 name=USB_share
/ip smb users
set [ find default=yes ] name=rikey
/system identity
set name="MikroTik hAP ac"
Mikhail
Wifi + 4K+ dlna = не взлетит . Имхо
Кабель + самба + железный плеер.
GameWatch
Ну почему не взлетит - по спецификациям 802.11ac стандарт может выдавать куда большие скорости чем 100Mbps. Учитывая то что фильмы с меньшим битрейтом - 55Mbps идут без тормозов и скачков скорости, по 2.4 gHz каналу.
Может быть надо как то ширину канала принудительно выставлять в 80 МГц? Ту проблему с телевизором что я описал - основная, но меня беспокоит то что девайсы с поддержкой 802.11ac стандарта, очень долго подключаются к 5 gHz WiFi, часто вообще не видят этой сети, также скорости(Speedtest) значительно ниже по 5 gHz WiFi. Нахожусь в одной комнате с роутером hAP ac.
Пока что вообще не могу понять где я не правильно настроил, что не могу получить ни одного преимущества перехода на новый стандарт.
