Mikrotik CCR1016-12
Пытался обновиться два раза на разные версии и не удачно.
После обновления перезагрузка по кругу, приходиться откатываться с помощью netinstall.
Причем если удалить конфигурацию и обновить, то нормально. Получается проблема с текущей конфигурацией.
Можете подсказать, почему не хочет обновляться на текущей конфигурацией?
Постоянная перезагрузка после обновления
- Vlad-2
Копия конфигурация в каком формате?
Оставайтесь на старой прошивке где работает Ваша конфигурация, выгружаете конфигурацию
в тестовой формат, и уже делаете как делали: очищаете, обнуляете на самую свежую и уже
руками(в ручном режиме) по тестовой конфигурации кусками(абзацами) переносите конфигурацию.
Да, не просто это, но в любом случае это проще сделать по рабочей конфигурации и видя что делать надо,
чем делать с нуля. Возможно глюк в бинарной копии или глюк конфигурации.
Может используете какие то настройки которые были упразднены в новых прошивках?
Главное что есть возможность видеть конфигурацию и можно с ней работать.
Agent Smit
Получается только по частям переносить конфигурацию.
Получается, что в mikrotik нет проверки на совместимость при обновлении версии?
- Vlad-2
Я думаю есть, и то что Вы описываете у меня не было ни разу.Agent Smit писал(а): ↑29 мар 2018, 11:10 Получается только по частям переносить конфигурацию.
Хоть бы раскрыли тайну: какая была, какие прошивки ставили?
Я всё же убеждён что у Вас какая-то ошибка.
Agent Smit
Текущая прошивка 6.28 пробовал обновиться полгода назад тоже самое. Хотел сегодня попробовать, опять перезагрузка по кругу.
У нас есть несколько штук MikroTik RouterBoard RB2011UiAS-2HnD-IN обновляется нормально без проблем.
Хотя раньше нормально обновлялся Mikrotik CCR1016-12G.
- Vlad-2
Ну а если 6.29 или 6.30 поставить.....?Agent Smit писал(а): ↑29 мар 2018, 11:47 Текущая прошивка 6.28 пробовал обновиться полгода назад тоже самое. Хотел сегодня попробовать, опять перезагрузка по кругу.
Хотя раньше нормально обновлялась
Я бы при такой железке ни себя, ни её не мучал. Тем более надёжность превыше всего.
Через NetInstall залить 6.40.6 (bugfix), обязательно обновить загрузчик(бут).
И руками восстанавливать конфиг, явно что в конфиге какая то "гадость" с 6.28 идёт.
Тем более что "диапазон" между 6.28 и 6.40.6 = просто огромен (и по ошибкам и по новым
функциям).
Agent Smit
Если даже предположить, что есть ошибка.
Почему он не предупреждает об этом, а сразу начинает обновлять, почему нет защиты?
Идея хорошая на счет прошивки bugfix, будет время надо будет попробовать.
- Vlad-2
Вы так и не сказали в каком формате у Вас бэкап?Agent Smit писал(а): ↑29 мар 2018, 12:04 Если даже предположить, что есть ошибка.
Может сам бэкап сделался плохо?
У микротика такова не бывает, да и как он должен понимать что бэкап
файл не правильный? Ведь он восстанавливает и просто уходит в цикл.
Тут на стыке всего могли быть проблемы.
У меня три CCR1016-12G, одному уже 4й год, не очень часто, но периодически
и регулярно (по возможности) обновляю, вышеописанных проблем нету.
Если хотите увидеть в чём проблема(из спортивного интереса), запустите импорт текстового бэкапа
на новой прошивке с отладкой логов. И увидите на чём встал импорт.
Вопрос переноса при наличии хоть какова-то бэкапа = 20-50 минут.
Agent Smit
Резервная копия в бинарном файле file.backup
Обычно обновляется нормально и не требует восстановления из резервной копии.
Agent Smit
Vlad-2 спасибо за помощь.
Очистил всю конфигурацию, после этого обновил и стал загружать backup по частям.
Дело было в скриптах vrrp
Немного переделал правила, маршрутизатор работает нормально на новой прошивке.
