проброс портов из одной подсети в другую
meow74
мне нужно камеры из офиса 2 они с 31 подсетью, прокинуть на комп офиса 1 ,
а роутер в оф2 получает айпишник с 16 подсетью(маска 24) от микротика офиса 1
как быть в этом случае? У первого офиса сеть 0.1 с 20 маской
мне надо чтобы из офиса 1 я мог попадать в вебморду камер офиса 2
во втором офисе стоит роутер netgear nighthawk r8000
начинающий DevOps :smu:sche_nie:
algerka
Супер описание ТЗ.
Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. Потому как пронесло! (С) Задорнов
Александр
ТС - схему, внятное техзадание без сокращений сетей (читается в ваших сокращениях совсем не то, что вы подразумеваете). Мож гуру и подтянутся.
Александр - Задорнов неплох, даже очень, но нам бы просто истину поискать. Я тут все темы читаю, но в большинстве не отмечаюсь. Даже если в них откровенный бред на старте. И ведь заметьте, в дальнейшем часто всё выправляется. Так что сейте добро, и вам ответится тем же))
meow74
офис №1: оборудование микротик, раздает офису адреса 192.168.0.х с маской 20.
офис №2: оборудование netgear nighthawk r8000, данный роутер получает от микротика следующие параметры: 192.168.16.253/24 шлюзом является бридж микрота с dhcp serverom 16.1/24. А еще netgear сам выступает dhcp serverom для офиса №2 и раздает адреса из пула 192.168.31.1/24.
В офисе №2 есть камеры с адресами 31.12 ; 31.15
Моя задача сделать так чтобы я из офиса №1 с компьютера х.х.0.13/20 мог заходить на вебинтерфейс камер офиса №2.
Что я уже попробовал сделать: проброс портов этих камер в роутере netgear, но мне из офиса №1 нет ответа от камер. Так же МЭ пробовал отключить, тоже не помогло.
Очень верю в вашу помощь))
KARaS'b
Вот опять недосказанности, каким образом соединяются офисы? Зачем между ними транспортная сеть?
Но вкратце, если нет ната между офисами (в чем я не уверен) , то просто пропишите маршруты с обоих концов и все у вас будет хорошо. Если есть нат, темболее со стороны нетгира, то по хорошему вы сможете получить доступ только к одной камере, при помощи проброса порта на нетгире, по плохому можно пробросить одну камеру и "переключением" портов добраться до остальных, что не очень удобно.
meow74
KARaS'b писал(а): 29 мар 2018, 10:16 Вот опять недосказанности, каким образом соединяются офисы? Зачем между ними транспортная сеть?
1. Патчкорд соединяет два офиса от микрота до нетгира.
2. На нетгире я пробросил порты одной камеры и от нее нет ответа когда ломишься с офиса №1.
Я понимаю что вероятнее всего на нетгире firewall. Но у него такая скудная вебморда, там на этот счет есть всего одна галочка, а именно вкл или выкл "межсетевую защиту"
meow74 писал(а): 29 мар 2018, 10:22 2. На нетгире я пробросил порты одной камеры и от нее нет ответа когда ломишься с офиса №1.
У камеры (при настройках) или если она адрес получает динамически = шлюз отдаётся(прописан) ?
meow74
Vlad-2 писал(а): 29 мар 2018, 10:55 У камеры (при настройках) или если она адрес получает динамически = шлюз отдаётся(прописан) ?
камера по дхцп от роутера получает все настройки, значит для нее шлюз 31.1
Sertik
Есть еще тупой совет: выбрость Netgear вообще. Стребовать денег у офиса №2. Вместо Netgear поставить Микротик нормальный №2 (конкретную модель определить исходя из задач и нагрузок офиса №2). Прописать простые маршруты с обоих концов как Вам уже советовали и скорее всего все уже будет норм.
Зато, потом, если нужно, можно будет любые связи налаживать между офисами, в том числе VPN-тоннели, маршрутиризацию 3-го уровня и т .д...
А Netgear продать на авито и пропить ...
Истинные фанаты, после даже на четверть освоения идеологии Микротик, с другим железом и их настройками даже и близко не хотят общаться, если есть такая возможность, конечно ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
meow74 писал(а): 29 мар 2018, 12:43 камера по дхцп от роутера получает все настройки, значит для нее шлюз 31.1
Я согласен с коллегами, описание Ваши ну мягко сказать далеки от совершенства.
Но хотя бы от руки нарисуйте схемку (в виде кружочек, прямоугольничков и так далее)
И Вам по схеме станет понятно что к чему и как и нам покажите заодно. Может и ошибку найдёте.
Роутеры сделайте кружочками, и подпишите каждый выход это точка с адресом.
И куда как это всё идёт.
И также хотелось бы понять саму логику системы, между сетями у Вас что
поднято (маршрутизация или НАТ) ? Это никто не скажет кроме Вас.
Ну и также было бы наглядно если бы Вы со своей машины сделали
бы трассировку до роутера, до камер(ы).
tracert -d 192.168.31.xxx
P.S.
Не важно какое оборудование у Вас стоит, начально-базовые принципы сети и
работы в IP-сетях сетевое оборудование должно поддерживать,
а значит и у Вас должна быть сформирована логика как Ваша сеть построена.
