Подскажите как добиться нормальной скорости по wifi?
Приобрел роутер Mikrotik 951ui-2hnd в место старого роутера Tenda N3, проблема в слабом сигнале Wifi, квартира 3 комнаты в панельном доме, роутер стоит на кухне в самой отдаленной точке, перенести в другое место не получится ( так как ремонт уже сделан), старый роутер в последнее время постоянно терял сигнал. Из подключенных устройств имеем 2 телефона, 1 ноутбук, 2 телевизора работающих через TV box, максимально одновременно работают 3-4 девайса.
Подключение от провайдера DHCP, скорость входящая по шнурку 60 Мбит/с, через Микротик по шнурку тоже 60 Мбит/с, в Микротике перепробовал уйму настроек пока остановился на 2Ghz-only-N, 20/40MHz Ce, канал 10, Tx Power 17. В итоге имеем на ноутбуке на кухне скорость по Wifi 30-34 Мбит/с, телефон Xiaomi redmi note 4x (о его конфликте с микротиком в курсе) 13-15 Мбит/с, телефон Meizu M3c mini 30-35 Мбит/с, TV box в ближайшей от кухни комнате показывает скорость 22-24 Мбит/с, в самой дальней комнате очень слабый сигнал wifi, TV box имеет значения 2-3 Мбит/с, телефоны показывают xiaomi 4-6 Мбит/с, Meizu 6-8 Мбит/с.
Добавлю схему расположения оборудования.
Конфигурация
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MikroTik RouterOS 6.41.3 (c) 1999-2018 http://www.mikrotik.com/
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > export compact
# mar/23/2018 23:01:31 by RouterOS 6.41.3
# software id = KQ6K-GL3D
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = 6281052A59E8
add fast-forward=no name=lan
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=****************
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce country=russia disabled=no distance=indoors \
frequency=2442 frequency-mode=regulatory-domain hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge ssid=MikroTik tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=lan wds-mode=\
dynamic wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=\
tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=******************** wpa2-pre-shared-key=***************
add name=dhcp ranges=192.168.1.100-192.168.1.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=lan name=server1
add bridge=lan interface=ether2
add bridge=lan interface=wlan1
add address=192.168.1.1/24 interface=lan network=192.168.1.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
[admin@MikroTik] >
