Помогите новичку разобратся...
tma
Есть роутер и 3g модем, задача стоит сделать чтоб модем запускался при отключение основного провайдера, и при подключение основного провайдера чтоб интернет работал через него, только что делал все по этой инструкции http://micro-drive.ru/stati/41-rezervir ... odema.html, но после окончания всей настройки работает все только через 3g, подключение к интернету происходит через pptp, я понимаю что я сделал что то не так, а что именно не могу понять.. помогите пожалуйста:)
ВЫ что-то сделали не так!
Попробуйте конфигурацию сюда выложить, убрав пароли и адреса.
Если, конечно, не хотите сохранить интригу.
tma
add admin-mac=64:D1:54:90:8A:2E auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] comment=ISP1
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-908A33 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee \
MikroTik-908A32 wireless-protocol=802.11
/interface pptp-client
add add-default-route=yes connect-to=******** disabled=no name=pptp-out1 \
password=******** user=*******
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/port
set 0 name=usb1
/interface ppp-client
add apn=3g.kyivstart.net comment=ISP2 data-channel=2 dial-on-demand=no \
disabled=no info-channel=1 name="3g Mpdem" port=usb1
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dns static
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=\
ether1
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
connection-state=new in-interface=ether1
# pptp-out1 not ready
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=\
pptp-out1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="3g Mpdem"
add comment=ISP2 disabled=yes distance=1 gateway="3g Mpdem"
add comment=ISP1 disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/24 gateway=ether1
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=ether1
/tool mac-server
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
/tool netwatch
add down-script="ip route set [find comment=\"ISP1\"] disabled=yes\r\
\ninterface ppp-client enable [find comment=\"ISP2\"]" host=8.8.4.4 \
interval=10s up-script="ip route set [find comment=\"ISP1\"] disabled=no\r\
\ninterface ppp-client disable [find comment=\"ISP2\"]"
[admin@MikroTik] > -
У вас при подклбючении РРР туда автоматом ставится дефолт роутер
Нужно автоматику выключить,
а в IP/Routes создать 2 статические записи дефолта с разными метриками.
Для SP1 метрику 2, для SP2 метрику 1.
tma
Извиняюсь, а можно поподробнее? Я не пойму что нужно сделать:( не судите строго...
tma
автоматика это вот этот пункт add-default-route? я его выключил, а вот второй пункт не пойму...Erik_U писал(а): ↑16 мар 2018, 09:32 У вас при подклбючении РРР туда автоматом ставится дефолт роутер
tma
# mar/18/2018 22:37:51 by RouterOS 6.39.2
# software id = LPJF-7DKB
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no \
distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-908A33 \
disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-908A32 \
add connect-to=********* disabled=no name=pptp-out1 password=******* user=\
/ip hotspot profile
/port
set 0 name=usb1
add apn=3g.kyivstart.net comment=ISP2 data-channel=2 dial-on-demand=no disabled=no \
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
/ip dns static
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=ether1
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
pptp-out1
add comment=ISP2 distance=1 gateway="3g Mpdem"
add comment=ISP1 disabled=yes distance=2 gateway=pptp-out1
/system routerboard settings
set init-delay=0s
/tool mac-server
/tool netwatch
\ninterface ppp-client enable [find comment=\"ISP2\"]" host=8.8.4.4 interval=10s \
\ninterface ppp-client disable [find comment=\"ISP2\"]"логин и пароль от провайдера верные!)
tma
все по новой переделал, тепеперь к основному провайдеру подключаюсь, но интрнета при этом нет....
# jan/02/1970 00:39:48 by RouterOS 6.39.2
add comment=ISP1 connect-to=******* disabled=no name=pptp-out1 \
password=******user=******
/port
set 0 name=usb1
add apn=3g.kyivstar.net comment=ISP2 data-channel=2 default-route-distance=1 \
dial-on-demand=no disabled=no info-channel=1 name="3G MODEM" port=usb1
192.168.88.0
/ip dns static
ether1
invalid
add action=drop chain=input comment="Deny invalid connections" \
add chain=input comment="Permit icmp" protocol=icmp
add action=drop chain=output comment=\
"Deny 8.8.4.4 to reserved internet-channel" dst-address=8.8.4.4 \
out-interface=all-ppp protocol=icmp
ether1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pptp-out1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="3G MODEM"
add comment=ISP2 distance=1 gateway="3G MODEM"
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=pptp-out1
/tool mac-server
/tool netwatch
interval=20s up-script="ip route set [find comment=\"ISP1\"] disabled=no\r\
\ninterface ppp-client disable [find comment=\"ISP2\"]"-
tma
подскажите пожалуймта, надеюсь последний раз:) после включения запускается подключение pptp, но при этом интернет не работает пускает только в лкалку, хотя в личном кабинете я вижу подключение пошло от роутера, далее попробовал сменить пароль от учетки основного провайдера и роутер не переключился на 3g, помогите решить этот вопрос, буду очень благодарен!!!
# mar/20/2018 15:41:34 by RouterOS 6.39.2
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-908A33 \
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-908A32 \
add comment=ISP1 connect-to=megaline.org.ua disabled=no name=pptp-out1 password=77416555 user=kompmaster
/ip hotspot profile
/port
set 0 name=usb1
add apn=3g.kyivstar.net comment=ISP2 data-channel=2 default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no info-channel=1 name="3G MODEM" port=usb1
/ip dns static
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
add action=drop chain=input comment="Deny invalid connections" connection-state=invalid
add action=drop chain=output comment="Deny 8.8.4.4 to reserved internet-channel" dst-address=8.8.4.4 out-interface=all-ppp protocol=icmp
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=ether1
add action=accept chain=srcnat out-interface=pptp-out1
add comment=ISP2 distance=2 gateway="3G MODEM"
add comment=ISP1 disabled=yes distance=1 gateway=pptp-out1
set init-delay=0s
/tool mac-server
/tool netwatch
\ninterface ppp-client enable [find comment=\"ISP2\"]" host=8.8.4.4 interval=20s up-script=\
tma
если тут еще кто то есть помогите!))) сменил провайдера опять сделал настройку резервирования, но при включенных двух каналах интернет идет через 3g, спасите...
add name=LAN
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=Leno4ka wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=Leno4ka5 \
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk,wpa2-eap mode=dynamic-keys wpa2-pre-shared-key= *****
/ip hotspot profile
/port
set 0 name=usb1
add apn=3g.kyivstar.net data-channel=2 dial-on-demand=no disabled=no info-channel=1 name="3G Kyivstar" port=usb1
/ip dns static
add chain=input comment=" Permit established connections" connection-state=established
add chain=input comment="Permit established connections" connection-state=established
add chain=input comment="Permit related connections" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="Deny new connections" connection-state=new in-interface=!bridge
add action=masquerade chain=srcnat out-interface="3G Kyivstar"
add comment=ISP1 distance=1 gateway=10.154.0.1
add comment=ISP2 distance=2 gateway="3G Kyivstar"
set init-delay=0s
/tool mac-server
/tool netwatch
\ninterface ppp-client enable [find comment=\"ISP2\"]" host=8.8.4.4 interval=30s up-script=\
add name=LAN
/ip hotspot profile
/port
set 0 name=usb1
/ip dns static
set init-delay=0s
/tool mac-server
/tool netwatch
