MikroTik RB951Ui-2HnD нету отдачи трафика
burza
Уважаемые помогите, имею MikroTik RB951Ui-2HnD интернет настроен по ppoe. Тариф у меня стоит 100 мб. Принимает 83 а отдает 0.5 - 1. Ставлю тплинк роутер все окей что прием что отдача одинаковая почти на микротике только прием норм. Что может быть не так?
1) позвоните провайдеру, уточните - нету ли у него привязки к МАК-адресу устройства ?
2) как Вы проверяете скорость ? Не описали? По проводу, по ВиФи ?
3) ну и описание проблемы - слишком поверхностное, у нас как ни как технический форум,
как настроен роутер, какая конфигурация, что меняли/добавляли и т.д.
burza
Vlad-2 писал(а): ↑11 мар 2018, 23:57 1) позвоните провайдеру, уточните - нету ли у него привязки к МАК-адресу устройства ?
1.Говорят что нету. Tplink 7 серии все работает ок.
2.спидтест Ookla. витая.
3.прошивка 6.41.2 Настройка простая роутер стоит дома. все по статье http://www.technotrade.com.ua/Articles/ ... ppoe_setup.
Фаервол пустой, шейперы тоже я не настраивал.
В этой статье описывается настройка ещё когда были у Микротика Мастер-порт.
Сейчас, после прошивки 6.41.хх мастер-порта нету как класс.
Поэтому уточните, как Вы настроили локальную часть роутера?
Надеюсь ether (порт) куда Вы подключили провайдера не связан логически с другими портами?
Ну и конечно, 5й пункт (вверху, красным) хотелось бы....
burza
# mar/12/2018 16:12:41 by RouterOS 6.41.2
# software id =
# model = 951Ui-2HnD
# serial number = *****
add admin-mac=E4:8D:8C:5F:5D:09 auto-mac=no comment=defconf name=bridge protocol-mode=none
set [ find default-name=ether2 ] comment=MiBox
set [ find default-name=ether3 ] comment=Komp speed=1Gbps
set [ find default-name=ether5 ] comment="\C4\E8\EA\E8\E9 \D1\E0\E4 \EA\E0\E1\E5\EB\FC"
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment="\C8\ED\F2\E5\F0\ED\E5\F2 \C4\E8\EA\EE\E3\EE \D1\E0\E4\E0" disabled=no interface=ether5 \
    name=pppoe-out1 password=****** use-peer-dns=yes user=****
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-eC disabled=no distance=indoors frequency=2462 mode=\
    ap-bridge ssid=Burza wireless-protocol=802.11
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
    wpa2-pre-shared-key=z8anfaoq
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=59m name=defconf
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=pppoe-out1
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
криминала не увидел я,
вроде всё обычно, конфиг правда заводской, я обычно заводской не использую.
советы у меня остались примитивными:
1) попробуйте от роутер отключить (временно, на время теста) других клиентов (как по проводу, так и по вифи),
кроме одного компьютера и поиграться с замерой скорости
1.1) тестировать скорость лучше не только несколько раз, но и в разное время
1.2) тестировать лучше ещё с каким-то и другим сайтом, мало ли есть нюанс(ы) на Оокло
2) проверьте чтобы в момент тестирование и на компьютере не было закачек, обновлений и т.д.
3) так как у Вас используется заводской конфиг, да и в целом на 1-2 минуты на время тестов отключите
все правила файрвола в закладке Filtres Rules
4) а вообще будет правильным сделать копию конфигурации (для себя),
очистить роутер, НЕ использовать заводскую конфигурацию, НЕ использовать Quick Setup
и руками спокойно правильно (смотря на старый конфиг) сделать то что надо.
И думаю что при исполнении 4-го пункта, проблема в большей степени должна решиться сама.
algerka
burza писал(а): ↑12 мар 2018, 17:16 /ip firewall filter
1. Чтобы убедиться что дело в не в ваших правилах файервола - попробуйте их отключить.
2. Убедитесь что прошивка routerboard также обновлена на последнюю.
Александр
burza
Vlad-2 писал(а): ↑13 мар 2018, 01:07 криминала не увидел я,
Пробывал 4 пунк. Ничего(( все также
burza писал(а): ↑13 мар 2018, 10:55 Пробывал 4 пунк. Ничего(( все также
1) Точно пробовали?
Просто у Вас по "почерку" конфиг заводской.
2) Кстати, а что в логах микротика? Есть настораживающие сообщения вообще (синие,красные)?
3) Пришла идея: коли у Вас есть другой роутер,то интернет сделайте временно на другом роутере,
а микротик очистите, сделайте бридж между двумя портами, скажем между портом 2 и 3,
подключите два компа и покачайте туда-сюда пару сот гигов и конечно разными программами.
То есть проверьте локальную составляющую между портами.
Ну а так, что-то ещё советовать, не имея других данных - как-то спорно будет.
Не хватает аналитики, как пинги идут, как провайдер себя ведёт,
нет ли у провайдера проблем с каналом.....и прочее прочее...
=== P.S. ===
сделайте ещё раз - пункт 4, но по-частям, сделайте локальную сеть на микротике,
погоняйте, если в локалке всё хорошо, а при поднятии связи с провайдером - плохо,
значит вина в провайдере или в связке где-то.
Если у провайдера есть локальные ресурсы (внутренние сервера, хостинги и так далее) где отдача
обычно полная и обычно не привязана к тарифу, попробуйте оттуда покачать, так Вы поймёте,
проблема в подключении к провайдеру или подключение работает хорошо при локальных
запросах, а при скачивании уже с "глобала" - идёт деградация.
Поменяйте ради теста/анализа порты, скажем сделайте WAN порт не первым, а 5-й (естественно 5-й надо убрать
из локального бриджа). Вдруг у Вас на порту(ах) нет согласования и идут ошибки.
Нужен анализ. Плавный и методичный. :-ok-:
