Настройка VPN сервера за роутером
ivan_biv
Приветствую.
Есть задача настроить VPN сервер на Mikrotik, который находится за роутером провайдера, доступ к нему есть, как и ко всем остальным узлам.
Пробую настроить для начала простой PPTP VPN, но что-то, видимо делаю не так, не работает.
Прошу помощи спецов.
Схема по ссылке:
https://ibb.co/jHAb8S
Volant
2ТС, как минимум - пункт 5 правил форума в этой ветке. помогите спецам..)
ivan_biv
В общем решил я перевести роутер провайдера в режим моста, и настроить VPN на Mikrotik. Ваше мнение, правильное ли решение?
Делал по инструкции
http://wifisystem.ru/docs/mikrotik/open ... -mikrotik/
Настроил клиента на Windows.
В результате клиент постоянно переподключается.
Логи Mikrotik
https://ibb.co/nGodoS (обновил, debug)
Лог клиента:
Sat Mar 10 01:26:18 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627178,RECONNECTING,connection-reset,,
Sat Mar 10 01:26:18 2018 Restart pause, 5 second(s)
Sat Mar 10 01:26:23 2018 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Sat Mar 10 01:26:23 2018 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194 [nonblock]
Sat Mar 10 01:26:23 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627183,TCP_CONNECT,,,
Sat Mar 10 01:26:24 2018 TCP connection established with [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194
Sat Mar 10 01:26:24 2018 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sat Mar 10 01:26:24 2018 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194
Sat Mar 10 01:26:24 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627184,WAIT,,,
Sat Mar 10 01:26:24 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627184,AUTH,,,
Sat Mar 10 01:26:24 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194, sid=fab6e04b 061d4005
Sat Mar 10 01:26:24 2018 Connection reset, restarting [0]
Sat Mar 10 01:26:24 2018 SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
Sat Mar 10 01:26:24 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627184,RECONNECTING,connection-reset,,
Sat Mar 10 01:26:24 2018 Restart pause, 5 second(s)
Sat Mar 10 01:26:29 2018 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Sat Mar 10 01:26:29 2018 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194 [nonblock]
Sat Mar 10 01:26:29 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627189,TCP_CONNECT,,,
Sat Mar 10 01:26:30 2018 MANAGEMENT: CMD 'signal SIGHUP'
Sat Mar 10 01:26:30 2018 SIGHUP[hard,init_instance] received, process restarting
Sat Mar 10 01:26:30 2018 MANAGEMENT: >STATE:1520627190,RECONNECTING,init_instance,,
Sat Mar 10 01:26:30 2018 OpenVPN 2.3.18 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Oct 26 2017
Sat Mar 10 01:26:30 2018 Windows version 6.1 (Windows 7) 64bit
Sat Mar 10 01:26:30 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2l  25 May 2017, LZO 2.10
Sat Mar 10 01:26:30 2018 Restart pause, 5 second(s)
Вот экспорт:
# mar/09/2018 23:55:32 by RouterOS 6.41.2
# software id = ZWQB-BZ1T
# model = RouterBOARD 750G r3
# serial number = 6F3808A7C929
add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] name=eth1-wan
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip hotspot profile
add name=openvpn-pool ranges=172.30.0.10-172.30.0.253
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/ppp profile
add local-address=172.30.0.1 name=openvpn-profile-1 remote-address=openvpn-pool
/interface list member
add comment=defconf interface=eth1-wan list=WAN
/interface ovpn-server server
set certificate=server.crt_0 cipher=blowfish128,aes128,aes192,aes256 default-profile=openvpn-profile-1 enabled=yes require-client-certificate=yes
/interface pppoe-server server
add authentication=mschap1,mschap2 interface=eth1-wan keepalive-timeout=disabled service-name=service1
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=eth1-wan
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=accept chain=input dst-port=1194 in-interface=eth1-wan protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ppp secret
add name=YYYY password=XXX profile=openvpn-profile-1 service=ovpn
/system routerboard mode-button
set enabled=no on-event=""
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
