Микрот режет скорость со 100Мб до 1 Мб
Dmitriy.Dmitrievich
Всем, привет.
Прошу подсказать в такой проблеме:
Есть задача развернуть МикротикОС на виртуальной машине из OVF файла и использовать его в качестве шлюза. Все было сделано, все работает. Но один нюанс, при проходжении трафика через микротик скорость канала падает со 100Мб фиксированной скорости до 1Мб. (Проверял спид-тестом). Но, если трафик пустить в обход микрота - то 100Мб есть.
Я пробовал:
- отключать все службы.
- переустанавливать РоутерОС со сменой версии
Кто может помочь советом?
Спасибо.
Dmitriy.Dmitrievich
Спасибо Вам огромное!!!
Dmitriy.Dmitrievich
Проблема не ушла полностью. Скорость несколько дней была заявленная провайдером - 100Мбит, па потом опять упала. но на этот раз до 10 - 15Мбит. Лицензия стоит. Если прописать "белый" адрес на любой виртуалке развернутой рядом, то 100Мбит есть! Т.е. проблема именно в микротике. Может кто подскажет куда смотреть?
Система:
Router OS 6.40.6
Развернут из OFV файла на ESX 6.5 (С ключом).
Тип адаптера: E1000 (пробовал и на Е1000е и на VMXNET 3). Результат тот же.
Конфиг такой:
# mar/19/2018 15:46:41 by RouterOS 6.40.6
# software id =
set [ find default-name=ether1 ] auto-negotiation=no
set [ find default-name=ether2 ] auto-negotiation=no
add name=dhcp ranges=192.168.5.3-192.168.5.250
add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether2 name=dhcp1
add address=ADDDDDDDDDDDDRESSSSSSSSSS/29 interface=ether1 network=NETWORRRRRRRRRRRK
add address=192.168.5.1/24 interface=ether2 network=192.168.5.0
add interface=ether1
add address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.5.1 netmask=24
set servers=217.25.192.69,217.25.192.61,8.8.8.8,8.8.4.4
add action=accept chain=forward
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=3389 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.100 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=3300 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.12 to-ports=3300
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=3200 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.12 to-ports=3200
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=\
30001-30018 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.9 \
to-ports=30001-30018
50013-50014 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.9 \
to-ports=50013-50014
30040-39998 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.9 \
to-ports=30040-39998
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=1129 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.9 to-ports=1129
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=4300 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.9 to-ports=4300
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=3205 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.11 to-ports=3205
add action=netmap chain=dstnat dst-address=217.25.200.163 dst-port=3208 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.13 to-ports=3208
add distance=1 gateway=GATEEEEEEEEEEEEEEE
Скаже сразу:
GATEEEEEEEEEEEEEEE
NETWORRRRRRRRRRRK
Это правил я. И только это. Другие строки не трогал.
не факст что в микротике. Вы тест непосредственно с микротик сделайте, а то до него же есть еще некий вирнутальный свитч...
Dmitriy.Dmitrievich
vqd писал(а): ↑19 мар 2018, 20:10 не факст что в микротике. Вы тест непосредственно с микротик сделайте, а то до него же есть еще некий вирнутальный свитч...
Спасибо за Вашу помощь, я разобрался. И так, проблема была в следующем:
На самом ESX в настройках ФИЗИЧЕСКОГО(!) адаптера стояла пропускная способность линка (Link Speed) со значением 10Мбит.
После изменения на 1000Мбит - проблема начала решаться. Т.е. скорость Download осталась прежней, а вот Upload выросла до ~90Мбит. Это было уже что-то. После этого, я вернулся в Микротик и в настройках сетевых карт Изменил значения:
И все стало ОК. Надеюсь это кому-то пригодится. =))
