Контроллер CRS226-24G-2S+ с поднятым CAPsMAN не выдерживает 100-150 посетителей
Тут размещаем отчеты о готовых работающих решениях на оборудовании Mikrotik
floridateam
Доброго времени суток форумчане!
Помогите решить проблему, пожалуйста. Стоит контроллер CRS226-24G-2S+(на нем поднят CAPsMAN) к нему подключены 13 точек доступа wAP RBwAP2nD по проводу и получают настройки от контроллера. Проблема заключается в том, что при одновременном подключении 100-150 пользователей, проседает интернет, загрузка процессора на контроллере 100%. Входящий канал 100 мбит/с в обе стороны.
Добавили очередь, помогло но не сильно, при загруженности скорость падает до 0.2-0.5 мбит/с.
Буду очень признателен за помощь. Не судите строго с микротиками работаю 1.5 года :men:
CRS226-24G-2S+ в спецификациях микротика не контроллер, а коммутатор. Он всего лишь коммутатор и даже не роутер.
Все очень просто - он не справляется с нагрузкой, его нужно менять на более производительное устройство.
По функционалу микротиковские коммутаторы и роутеры практически совпадают (кроме некоторых), но железо в них и назначение разное.
Смотрите минимум вот на это https://mikrotik.com/product/CCR1009-7G-1C-PC
floridateam
gmx писал(а): 02 мар 2018, 13:54 CRS226-24G-2S+ в спецификациях микротика не контроллер, а коммутатор. Он всего лишь коммутатор и даже не роутер.
Спасибо за ответ, полазив в интернете тоже понял это. Но к сожалению, нет денег на замену. Поставили задачу, решить проблему без денег(
А у всех 13-ти общее бесшовное просторанство (зона покрытия)? Или есть разрывы?
Если общее пространство не нужно, можно разделить точки между несколькими менеджерами. И даже SSID сделать одинаковый.
Клиентам будет все равно, а нагрузка перераспределится.
floridateam
Erik_U писал(а): 02 мар 2018, 14:06 А у всех 13-ти общее бесшовное просторанство (зона покрытия)? Или есть разрывы?
Общее пространство не нужно. А можно по подробнее? У нас 5 точек в конференц зале, мне тут предложили вариант, создать другой CAPsMAN на точке и объединить их.
Получиться существующий CAPsMAN раздает на 13 точек, из 13 точек, 5 точек будут в другом CAPsMAN. CAPsMAN в CAPsMAN'е мне кажется бредом?
floridateam писал(а): 02 мар 2018, 14:19 Общее пространство не нужно. А можно по подробнее? У нас 5 точек в конференц зале, мне тут предложили вариант, создать другой CAPsMAN на точке и объединить их.
Да, примерно так.
На вашей точке доступа процессор мощнее, чем на коммутаторе.
Получится, что 8 точек к одному капсман, а 5 - к другому.
Можно еще на такой вариант посмотреть. https://mikrotik.ru/katalog/katalog/mik ... WISP/CHRP1
Если есть в хозяйстве сервер, поднять виртуалку, дать виртуальному микротику несколько ядер и памяти. И запустить на нем капсман.
floridateam
Erik_U писал(а): 02 мар 2018, 14:28
Да, примерно так.
Спасибо за информацию для пищи, будем пробовать. После тестов, отпишусь, что получилось.
enzain
floridateam писал(а): 02 мар 2018, 14:41 Спасибо за информацию для пищи, будем пробовать. После тестов, отпишусь, что получилось.
Не увидел инфы - на точках локал форвардинг или через CRS?
floridateam
enzain писал(а): 03 мар 2018, 19:08
Приветствую, через local forwarding, принтскрин во вложении
vbsev
Я бы еще посмотрел на tools - profile.
Что создаёт нагрузку на проц. Может его DNS запросами кладут?
И, да, в настройках Datapath в поле Local Forwarding поставить галку, чтобы перенаправление данных клиентов осуществляется непосредственно на Wi-Fi точках доступа, а не на роутере.
Если галки нет, то система работает в режиме Manager Forwarding Mode. Все данные клиентов передаются на роутер, где производится их обработка. В этом случае CAPsMAN полностью контролирует перенаправление данных, включая обмен данными между клиентами.
