У меня есть Микротик CCR 1036-12g-4s.
Я создал сеть через бридж на микротике:
сеть 10.10.10.1/24 sfp1,sfp4,ether2-11 -Net bridge
сеть172.16.0.1/24 sfp2 -VoIP-bridge
сеть 192.168.0.1/24 sfp3 -IP Cam bridge
Ну просто я не могу сделать как соединит все бриджи чтобы они виддеть друг друга.
10.10.10.0 <=> 172.16.0.1 <=> 192.168.0.1
U menya konfiquraciya takaya.
add name=INTERNET
add fast-forward=no name="IP Cam"
add fast-forward=no name=NET-bridge
add fast-forward=no name=VoIP-bridge
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add name=dhcp_pool1 ranges=172.16.0.20-172.16.0.254
add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.0.20-192.168.0.254
add name=dhcp_pool3 ranges=10.10.10.20-10.10.10.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=VoIP-bridge name=dhcp2
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface="IP Cam" name=dhcp3
add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=NET-bridge name=dhcp1
add bridge=NET-bridge interface=ether1
add bridge=NET-bridge interface=ether2
add bridge=NET-bridge interface=ether3
add bridge=NET-bridge interface=ether4
add bridge=NET-bridge interface=ether5
add bridge=NET-bridge interface=ether6
add bridge=NET-bridge interface=ether7
add bridge=NET-bridge interface=ether8
add bridge=VoIP-bridge interface=ether9
add bridge=NET-bridge interface=ether10
add bridge=NET-bridge interface=ether11
add bridge=INTERNET interface=ether12
add bridge=NET-bridge interface=sfp1
add bridge=VoIP-bridge interface=sfp2
add bridge="IP Cam" interface=sfp3
add bridge=NET-bridge interface=sfp4
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add interface=ether6 list=LAN
add interface=ether7 list=LAN
add interface=ether8 list=LAN
add interface=ether9 list=LAN
add interface=ether10 list=LAN
add interface=ether11 list=LAN
add interface=ether12 list=LAN
add interface=sfp1 list=LAN
add interface=sfp2 list=LAN
add interface=sfp3 list=LAN
add interface=sfp4 list=LAN
add address=172.16.0.1/24 interface=VoIP-bridge network=172.16.0.0
add address=192.168.0.1/24 interface="IP Cam" network=192.168.0.0
add address=10.10.10.1/24 interface=NET-bridge network=10.10.10.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=INTERNET
add address=10.10.10.0/24 dns-server=10.10.10.1,10.10.10.250 gateway=\
10.10.10.1
add address=172.16.0.0/24 dns-server=10.10.10.1,10.10.10.250 gateway=\
172.16.0.1
add address=192.168.0.0/24 dns-server=10.10.10.1,10.10.10.250 gateway=\
192.168.0.1
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=INTERNET
set time-zone-name=Asia/Baku
Как соединить все бриджи (Микротик)
В микротике все сети соединены по принципу «всюду и со всеми» сразу и по умолчанию. На клиентах шлюзом должен быть микротик, то есть тот ip, который соответственно смотрит в сторону данной подсети.
Расскажите, что у вас там за мембер листы на портах, для чего они и почему они не заполнены? Попробуйте отключить все это хозяйство.
Вы не правильно меня поняли. Я хочу чтобы все бриджи были связана друг и другом. Например: ФТП сервер находится на 192.168.0.12, а клиент находится на 10.10.10.1/ Клиент не может видеть ФТП сервер. Как мне это сделать чтобы бриджи были связана друг и другом.
- Vlad-2
Вы основы сетей то знаете? Бриджи/порты - не важно, Вам надо (как я понял) сделать чтобы клиенты из одной IP-адресации
видели клиентов/сервера с другой IP-адресации? (так?).
Если так, то Вы должны почитать о маршрутизации, маршрутизация - это указания где какая сеть доступна и через
какой роутер она доступна для других сетей. Также, чтобы маршрутизация заработала, надо чтобы и роутер(ы)
были правильно настроены, не было закрывающих(блокирующих правил) в файрволле, чтобы взаимодействие
сетевых сегментов происходило без НАТа, и самое важное, чтобы у клиентов (у компов/серверов) обязательно
стоял(был прописан) шлюз, адрес который обычно совпадает с адресом роутера.
То есть если у Вас есть фтп сервер, 192.168.0.12, то шлюз у него должен быть указан адрес роутера, это как я понял - 192.168.0.1/24,
а у клиента, адрес которого 10.10.10.ххх шлюз должен быть указан как 10.10.10.1/24, тогда, когда придёт пакет с клиент на фтп-сервер,
сервер ответ своему шлюзу, шлюз знает уже где искать другую сеть, и клиента в этой сети.
P.S.
это вкратце и на "пальцах".
Да, в детстве 30 лет назад, во времена Корветов и ДВК я тоже думал, что все компьютеры просто связаны проводами. А оказалось, что все намного сложнее...
- algerka
