HEX - DHCP-serv как изменить Gateway по условию.
airfox
Здравствуйте, есть вопрос касательно изменения gateway в настройках dhcp сервера с одного на другой для RB750Gr3, то есть если первый шлюз не отвечает, ставим второй.
Зачем это нужно: микротик стоит как openvpn client+dhcp и отдает в свою локальную сеть в качестве шлюза ip openvpn-servera Ubuntu, требуется в случае разрыва связи с
сервером, изменить шлюз на ip mikrotik в dhcp-server, а при появлении связи с vpn-server-ом вернуть все на место, так что бы устройства в локальной сети обновили шлюз.
Заранее спс за советы.
KARaS'b
Не получится у вас "ништо". Точнее при желании, в автоматическом режиме, сменить гетвей в настройках не проблема, проблема в том, что клиенты не переподхватят так лихо изменения. Пока время аренды не истечет они не будут знать про изменение настроек.
Вариант два:
Первый и не сильно хороший, выставляем аренду на как можно меньшее время. Как результат, у вас, допусти каждые секунд 30 все клиенты обновляют лиз на dhcp и если там будут изменения, то они их применят.
Второй и правильный, в качестве шлюза всегда выступает ваш тик, а уже на тике основной маршрут будет или через ваш сервер, или через что-то еще. Если тик и бубунтовый сервер в одной сети (как я понял), то вообще никаких ухищрений не нужно, достаточно будет написать два основных маршрута с разным "дистанс" и проверкой на доступность "чек гетвей" и все что вы задумали будет делать самая обычная маршрутизация.
algerka
airfox писал(а): 27 фев 2018, 16:27 Здравствуйте, есть вопрос касательно изменения gateway в настройках dhcp сервера с одного на другой для RB750Gr3, то есть если первый шлюз не отвечает, ставим второй.
а два шлюза с разными метриками не подойдет ?
Александр
