Прошу помощи в настройки мониторинга интерфейса lte-модема на микротике 951ui 2HnD, в случае когда он незаметно отваливается, приходило уведомление в телеграмм или в прочие мониторинги. В интернете нашел статьи по этому случаю, но там мониторинг настроен когда lte-модем является активным, через него идет трафик, и при помощи утилиты netwatch идет оповещение в телеграм или на почту. Но в моем случае lte-модем является резервным, а основным по проводу. Были случаи, что основной канал ложился и скрипт переключал на резерв, а резерв в итоге тоже оказался не активным. Возникла потребность как-то мониторить состояние резервного канала, но у меня появились трудности с тем, что он в резерве и не активен до того момента пока не упадет основной канал, пингом его уже не проверить получается... Была идея настроить еще один l2tp туннель и что-то через него пустить по средством pbr. Но хотелось как-то упростить задачу. Нужны ваши советы. Заранее спасибо!
мониторинг интерфейса lte-модема
Все же просто.
1. Настраиваете работу икротик на работу с двумя операторами связи (mangle, route rules, mark route и бла ла)
2. Пишите скрипт. Я обычно сразу делаю резервировние по внешнему хосту и тут же оповещение в случае если статус канала меняется. Тупо один скрипт и все тут
Спасибо за ответ!vqd писал(а): ↑20 фев 2018, 11:40 Все же просто.
Политика компании не позволяет иметь сразу 2 рабочих канала, ибо там с тарифным планом на сим-карте не понятки, вроде лимит стоит, я в эти дебри не лез. Там резерв именно резерв
А что происходило, когда ложился канал LTE помните? Если он отваливался с потерей адреса, то самое просто, проверять наличие оного. Но мне кажется еще лучше пинговать непосредственно шлюз LTE модема. Это конечно не панацея, но думается мне, что прекращение услуг в данном случае, не важно по какой причине, поведет за собой отключение и последующий "не ответ" шлюза. Но повторюсь, доступность шлюза не панацея. А самое галвно, хоть какой-то трафик вам придется постоянно гонять через LTE иначе никак вы не узнаете его работоспособность.
Ну и для примера самый простой способ - берем некий публичный и постоянно доступный адрес, а лучше парочку, пишем маршрут который будет вести до этих адресов всегда через ваш LTE и в фаерволе дроп правило этих адресов через основной канал и пишем простецкий скрипт по пингу, или же вообще тупо нетвоч под это дело подрядите, но тогда только один адрес сможете проверять, что не очень хорошо.
к он у вас и будет резервным. Будет там мелкий трафик для проверки бегать
Можно просто проверять доступность удаленного ресурса.
При недоступности - перезапускать LTE модем.
Логика следующая.
Пока работает основной канал - вам все равно, что с LTE.
Если основной канал упал, а резервный успешно заработал - пинг есть, все в порядке, ничего не происходит.
Если основной упал, а резервный не поднялся - пинга нет, модем перезапускается. И связь скорее всего устанавливается.
Логика следующая.
На 951 он подвисает часто, приходится ручками usb-port перезагружать, так как у меня их 200, за всеми не уследишь.KARaS'b писал(а): ↑20 фев 2018, 12:26 А что происходило, когда ложился канал LTE помните? Если он отваливался с потерей адреса, то самое просто, проверять наличие оного. Но мне кажется еще лучше пинговать непосредственно шлюз LTE модема. Это конечно не панацея, но думается мне, что прекращение услуг в данном случае, не важно по какой причине, поведет за собой отключение и последующий "не ответ" шлюза. Но повторюсь, доступность шлюза не панацея. А самое галвно, хоть какой-то трафик вам придется постоянно гонять через LTE иначе никак вы не узнаете его работоспособность.
У меня сейчас такой скрипт работает на выключение резервного канала, когда доступен основной:
/ip route disable [find comment="ISP2"]
/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot01234567890U-W1qcyhFuPBeeCQ9zwo5HLXhEfGDdA/sendmessage\?chat_id=876544312&text=LTE is Disable " keep-result=no
/ip route Enable [find comment="ISP2"]
/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot01234567890U-W1qcyhFuPBeeCQ9zwo5HLXhEfGDdA/sendmessage\?chat_id=876544312&text=LTE is Enable " keep-result=no
Была такая идея, к моему текущему скрипту прикрутить, мол при переключении на резерв, перезагрузить usb-port, чтобы наверняка)Erik_U писал(а): ↑20 фев 2018, 12:39 Можно просто проверять доступность удаленного ресурса.
Логика следующая.
100%-й результат!Nightdemon писал(а): ↑20 фев 2018, 12:50 [Была такая идея, к моему текущему скрипту прикрутить, мол при переключении на резерв, перезагрузить usb-port, чтобы наверняка)
