Перестал работать роутер
Kert
Есть на хозяйстве RB2011UiAS-RM. В один не прекрасный момент перестал работать. При включении на дисплее белый экран. Звуковых сигналов не издает. Синий светодиод(я так понимаю питание) моргает, затем горит постоянно.
Если в один из портов микротика подключить другой роутер, а так же компьютер, то компьютер получает IP и видит интернет. То есть микротик как свитч работает.
Пробовал прошить через NetInstall - не видится. Перезагружаю микротик с зажатой кнопкой Reset, жду секунд 30 - ничего, в программе не появляется. Брал несколько версий программы NetInstall - 6.37.4 и постарее 6.19 результат одинаковый.
Есть еще один странный момент. Пытался записать на флешку RouterOS чтобы с флешки восстановить операционку. Если флешку не выбираю, в окне программы видны пакеты для установки. Как только выбрал флешку - пакеты пропадают. Выбираю директорию с ними, но программа не отображает ничего.
Нашел статью на просторах интернет, где человеку удалось поднять микротик через другой живой аппарат. Он использовал Neighbours. Сделал тоже самое - вижу только оборудование провайдера(написано онлайн 37 дней...).
Помогите пожалуйста восстановить устройство. Гарантии уже нет :-(
БП проверяли?
Kert
Erik_U писал(а): 13 фев 2018, 12:49 БП проверяли?
Блок питания выдает 24 вольта, как на нем и написано. Прозвонил еще кнопку Reset - тоже рабочая. При нажатии контакт есть, при разомкнутом состоянии контакта нет.
Kert писал(а): 13 фев 2018, 09:47 Пробовал прошить через NetInstall - не видится.
В 1 порт подключаетесь?
Kert
Erik_U писал(а): 13 фев 2018, 15:52
Да. Порт ETH1. Так же заметил, что порты ETH1-ETH5 (левые) работают, а ETH6-ETH10 (правые) не работают.
Консольный порт жив?
Kert
Erik_U писал(а): 14 фев 2018, 12:38 Консольный порт жив?
Не знаю как проверить его(((
Kert писал(а): 16 фев 2018, 13:44
переходник нужен с RS-232 на RJ-45.
Его можно спаять, если разъемы есть, или купить готовый
https://youla.io/moskva/kompyutery/sete ... 9b3a717482
После чего на ПК терминалом в сом-порт, и оказываешься в консоли микротика.
Kert
Erik_U писал(а): 16 фев 2018, 13:51
А как проверить? Как к микротику подключиться?
