Всем доброго дня
есть нетипичная задача.
суть ее в следующем, есть два устройства например с IP 192.168.17.10 и 192.168.17.11 к которым подключаются по телнету. К сожалению данное устройство "тупое" и в нем можно создать максимум 4 пользователей.
В то же время к этому устройству должно подключаться большее количество различных пользователей и чтобы потом можно было найти кто и когда подключался, нужно логирование всех подключений.
Хотим для этих целей как вариант поднять FreeRadius, а пропуск в данную сеть сделать через Микротик, т.е. клиент будет для подключения телнетом писать "Open IP-адрес MIKROTIKa + какой-то порт, например 3030 и 3031 соответственно для каждого из девайсов), после чего ему будет предложено авторизироваться и при успешной автризации нужно будет его сессию пробросить на конечное устройство.
Подскажите такое на MIKROTIKe 740 или 940 (хотя Wi-Fi не нужен) возможно реализовать?
Помогите с советами как и что нужно настроить.
Всем огромное спасибо
подключение в сеть через автризацию
