RB3011 (v.6.41.1) L2 Bonding.
Baso
Настройка Bonding (Интерфейсы, которые будут входить в Bonding должны быть настроены полностью одинаково, с обоих сторон.).
Схема:
Конфигурация №1 - Работает
Bonding работает светодиоды портов активны (проверено).
[admin@MKT_1] > interface ethernet > set ether1 auto-negotiation=yes
[admin@MKT_1] > interface ethernet > set ether2 auto-negotiation=yes
[admin@MKT_1] > interface bonding > add name=bonding1 slaves=ether1,ether2 mtu=1500 arp=enabled arp-timeout=auto
mode=balance-rr primary=none link-monitoring=mii arp-interval=100ms arp-ip-targets=""
mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2
min-links=0
[admin@MKT_2] > interface ethernet > set ether1 auto-negotiation=yes
[admin@MKT_2] > interface ethernet > set ether2 auto-negotiation=yes
[admin@MKT_2] > interface bonding > add name=bonding1 slaves=ether1,ether2 mtu=1500 arp=enabled arp-timeout=auto
min-links=0
Конфигурация №2 - Работает
[Bonding работает светодиоды портов активны (проверено).
[admin@MKT_1] > interface ethernet > set ether1 auto-negotiation=no speed=100Mbps
[admin@MKT_1] > interface ethernet > set ether2 auto-negotiation=no speed=100Mbps
min-links=0
[admin@MKT_2] > interface ethernet > set ether1 auto-negotiation=no speed=100Mbps
[admin@MKT_2] > interface ethernet > set ether2 auto-negotiation=no speed=100Mbps
min-links=0
Конфигурация №3 - Не работает
Bonding не работает светодиоды портов выключены (проверено).
[admin@MKT_1] > interface ethernet > set ether1 auto-negotiation=no speed=1Gbps
[admin@MKT_1] > interface ethernet > set ether2 auto-negotiation=no speed=1Gbps
min-links=0
[admin@MKT_2] > interface ethernet > set ether1 auto-negotiation=no speed=1Gbps
[admin@MKT_2] > interface ethernet > set ether2 auto-negotiation=no speed=1Gbps
min-links=0
Вопросы:
Почему Bonding не работает на скорости speed=1Gbps?
Из-за ограничения пропускной способности коммутатора?
Или я чего-то не догоняю?
Baso писал(а): ↑09 фев 2018, 09:25 Вопросы:
1)
Я делал Бондинг, но между Микротиком <==> Свитчами
Между двумя микротиками не делал.
Попробовать сейчас негде (где найти рядом 2х РБ3011 увы)
2)
Я использовал режим агрегации LACP
Между Микротиком и свитчом в таком режиме физически порты на 1гигабите.
Советую провода поменять, использовать заводские патч-корды.
