Помогите пожалуйста выбрать микротик (3g+NAT)
gravl
С микротиками никогда в живую не сталкивался. Прошу помочь разобраться с возможностями и выбором для решения задачи.
Дано: 3ПК, симкарта со статическим IP
Задача: поставить роутер с мобильным интернетом и получать доступ из "вне" к внутренним компьютерам по определенным портам.
Что пробовал: роутер dlink + свисток (пара штук, которые были под рукой). К сожалению модемы транслируют только стандартные порты (rpd, vpn, ftp, smtp и т.д.), а как дело доходит до нужных, порты глохнут. Решил что лучше взять роутер, в который можно воткнуть симку, и спокойно прописать настройки оператора и пробросить порты.
Видел, есть микротики с разъемом под симку, в них можно такое настроить?
kursy_po_it_ru
В случае нормального белого IP-адреса все сервисы должны работать полноценно.
Скоромнов Дмитрий
Официальный тренер MikroTik
Автор видеокурса "Настройка оборудования MikroTik" (аналог MTCNA)
Отзывы на курс во ВКонтакте: https://vk.com/topic-130020919_34950142
100 дней поддержки по курсу вместо 30 по промокоду forummikrotik
gravl
kursy_po_it_ru писал(а):В случае нормального белого IP-адреса все сервисы должны работать полноценно.
Если честно, ответ не понятен.
Т.е. я правильно понимаю, что в микротик можно воткнуть симку (в любой микротик, у которого есть разъем под симку), и на нем настроить 3G ? И затем пробросить любые порты с мобильного интернета?
Вопросы возможно глупые, но я никогда с микротиками не сталкивался.
gravl писал(а):Если честно, ответ не понятен.
Печально что Вы даже не понимаете часть основ.
gravl писал(а):Т.е. я правильно понимаю, что в микротик можно воткнуть симку (в любой микротик, у которого есть разъем под симку), и на нем настроить 3G ? И затем пробросить любые порты с мобильного интернета?
1) нет не правильно понимаете
2) есть роутеры у которых есть слот под симку, но нет самого 3G/LTE модема(докупается отдельно), поэтому наличие слота - не панацея
3) Многие провайдеры дают серую(не настоящую адресацию), то есть снаружи, с Интернета на Вас нельзя будет зайти никак при данном подключении.
4) Всё выше это не микротиковские вопросы, а жизненно-бытовые.
а) Сначала изучите что предлагает тот или иной оператор в том районе где Вы будете использовать связь
б) Уточните, есть ли у данного оператора услуга - предоставления "белого" или реального IP-адреса статического,
и если есть, Вам повезло, и сразу уточните аренду стоимости
в) Потом уже надо только изучать модемы, роутеры и что к чему....
kursy_po_it_ru
Не сочтите за грубость или за снобство, но, если Вы в дальнейшем не планируете серьезно заниматься МикроТиками, то лучше купите какой-нибудь Зайксель. Поверьте на слово, что проблем у Вас будет намного меньше.
Скоромнов Дмитрий
gravl
Vlad-2 писал(а):Печально что Вы даже не понимаете часть основ.
Скорее печально то, что данный выше ответ, по сути не является ответом на поставленный вопрос, т.к. является общим.
Vlad-2 писал(а):1) нет не правильно понимаете
Для начала, спасибо за развернутый ответ. Давайте разбираться:
1) с этим согласен
2) вот этого не знал.
3) а) б) по симке вопросов нет, на ней куплен белый IP
в) А вот тут мы и подошли к первоначальному вопросу. Уже были приобретены 2 модема, роутер с 3g для подключения этих модемов. Но задачу решить не получается в следствии различных технических преград. Мне посоветовали микротик, но прежде чем купить его, решил на всякий случай спросить здесь, и как видно из "2)", правильно сделал. Поскольку это всё приобретается в организацию, не то чтобы у меня осталось право на очередную ошибку в следствии экспериментов и поиска решения задачи.
Можно Вас попросить написать, какое именно оборудование, на Ваш взгляд, стоит приобрести? Бюджет тысяч 5
kursy_po_it_ru писал(а):Не сочтите за грубость или за снобство, но, если Вы в дальнейшем не планируете серьезно заниматься МикроТиками, то лучше купите какой-нибудь Зайксель. Поверьте на слово, что проблем у Вас будет намного меньше.
Ни в коем случае =)
Не знаю на счет "в дальнейшем", все приходит с опытом, просто раньше не было необходимости в микротиках, все задачи решал и решает ubiquiti. Зайксель... тоже пробовал, так же все упирается в то, что модемы не хотят транслировать абсолютно все порты. Не знаю, может у меня какие то особенные модемы, хотя вроде стандартные хувей и зте.
gravl писал(а):Можно Вас попросить написать, какое именно оборудование, на Ваш взгляд, стоит приобрести? Бюджет тысяч 5
Хотите вот так просто чтобы было? :-)
Вы не сказали какой провайдер, в каких частотах работает и как я могу посоветовать заранее оборудование?
Какой уровень сигнала, и так далее...и тому подобное! Я конечно отвечу, и укажу марки, но как всегда есть но,
поэтому мои советы лишь как просто советы ознакомительные.
1) эту модельку использует мой друг, оператор имеет/работает в LTE ТОЛЬКО диапазоне и поэтому это оборудование ему подошло
- https://mikrotik.com/product/RBSXTLTE3-7
2) это модельку используя я сам, антены у неё похуже, но зато она и 3G и LTE диапазоны держит + разные band'ы -
https://mikrotik.com/product/wap_lte_kit
(хочу сделать акцент, в модели именно wAP LTE kit - внутри есть LTE модем), а в моделе wAP R - точно такой же корпус,
и есть куда симку вставить, но LTE внутри не стоит и толку будет ноль! Поэтому внимание и ещё раз внимание.
Vladimir22
про ваши не скажу
но был у меня YOTA Wltuba-107 , так просто транслировал все во внутрь .
так же я отношусь хорошо к 3372 , там есть настройка DMZ только что проверил .
ну если и этого не хватит , или изыски какието - велком - виртуальные сервера - тоже есть :-)
gravl
Vlad-2 писал(а):Хотите вот так просто чтобы было? :-)
Люблю когда просто :-): Я вообще не ожидал, что столкнусь с такими сложностями. Казалось бы, стандартные функции, купил роутер, купил модем, пробросил порты... Но видимо нет :ne_vi_del:
Vlad-2 писал(а):Вы не сказали какой провайдер, в каких частотах работает и как я могу посоветовать заранее оборудование?
Москва, билайн, 3g, сотовый сигнал хороший.
Vlad-2 писал(а):1) эту модельку использует мой друг, оператор имеет/работает в LTE ТОЛЬКО диапазоне и поэтому это оборудование ему подошло
1) чисто лте - сразу отпадает
2) Спасибо, надо почитать про неё.
Vladimir22 писал(а):про ваши не скажу
Йоту не пробовал. Один из мои модемов тоже по сути уже сам по себе роутер с dhcp, dmz и вирт.серверами. Стандартные порты (rdp, ftp, vpn, smtp) - не вопрос, транслирует без проблем. Как только потребовалось какой нибудь 10001 - хрен там.
Dragon_Knight
gravl писал(а):Я вообще не ожидал, что столкнусь с такими сложностями. Казалось бы, стандартные функции, купил роутер, купил модем, пробросил порты... Но видимо нет :ne_vi_del:
Это не про микротик... Микротик по функционалу делает вообще любой роутер, начиная от длинка за 1000р и заканчивая циску за $10к, при этом имея цену от 2к до 50к и даже на микротике за 1500р можно поднять BGP маршрутизацию.
Поэтому тут совершенно никак нельзя сравнивать, а если хочется просто и за 5к, то кинектик 4G ваше всё. Его даже настраивать не нужно, - он сам находит и настраивает инет.
