Здравствуйте!
Нужно определиться с оборудованием, а вот задача стоит такая.
Есть микротик 5 портов RB750r2, у организации 3 провайдера, а также 3 разные подсети.
Необходимо чтобы:
имея IP адрес в сети 192.168.0.0 выходить через провайдера 1 на порту 1
имея IP адрес в сети 192.168.1.0 выходить через провайдера 2 на порту 2
имея IP адрес в сети 192.168.2.0 выходить через провайдера 3 на порту 3
4 порт это локальный, втыкается в коммутатор управляемый в котором все 3 подсети. То есть к примеру человек прописывает у себя на пк IP адрес 192.168.2.99 то он будет в интернет выходить через провайдера 3.
Решается ли это, к примеру микротиком RB750r2, или же нужно покупать с большим количеством портов? Подскажите как проще всего обойтись и без особого геммора.
Заранее благодарен.
3 провайдера и 3 подсети на одном порту возможно ли
Можно и так, а можно тупо списки адресов брать и раскидывать по операторам, а можно что бы автоматом раскидывал. 750 маловат будет, особенно если шейпер прикрутите.
- Vlad-2
отвечу в стиле vqd, то есть кратко:
1) решается и с помощью RB750r2
2) покупать роутер с большим кол-вом портов не нужно.
vqd писал(а):Можно и так, а можно тупо списки адресов брать и раскидывать по операторам, а можно что бы автоматом раскидывал. 750 маловат будет, особенно если шейпер прикрутите.
В наличии еще есть RB960PGS и 951Ui-2HnD, их должно же хватить?
от итоговых задач зависит, но начать и с них можно
Всем спасибо! Будем пробовать
arahnid писал(а):Всем спасибо! Будем пробовать
Сумбурненько как то ....
Если коммутатор управляемый - вообще решается практически всё ... Главное знать - как, у вас вопрос то был - можно или нет сделать, или как сделать?:)
- Kato
не каждая организация может иметь три провайдера. отсюда вывод кол-во компьютеров (сотрудников) явно большое, а значит и железо должно быть соотвествующееу организации 3 провайдера
Kato писал(а):не каждая организация может иметь три провайдера. отсюда вывод кол-во компьютеров (сотрудников) явно большое, а значит и железо должно быть соотвествующееу организации 3 провайдера
И каков посыл вашего сообщения?:)
Три провайдера можно разруливать, да в принципе - и 10 можно разруливать и на микротике ...
Вопрос другой: как это делать ... если у вас АС своя и не принимаете фул вью от провов то вообще говоря - количество провайдеров - ровно.
Хоть 50 ....
