Не подключается автоматически wi-fi ip камера
slus
Роутер RB952Ui-5ac2nD-TC. Настроено 3 wifi сети. Сеть 5гц и 2.4 hotspot и сеть home 2.4. При подключении вайфай камеры к сети home все нормально работает до перезагрузки камеры. После не может подключиться. Телефон автоматически подключается без проблем. В логах ничего нету. В чем может быть проблема? Камера с другим роутером ( не микротик) работает нормально.
slus писал(а):Роутер RB952Ui-5ac2nD-TC. Настроено 3 wifi сети. Сеть 5гц и 2.4 hotspot и сеть home 2.4. При подключении вайфай камеры к сети home все нормально работает до перезагрузки камеры. После не может подключиться. Телефон автоматически подключается без проблем. В логах ничего нету. В чем может быть проблема? Камера с другим роутером ( не микротик) работает нормально.
Много чего может быть, без конфигурации микротика сложно, но я слегка погадаю: :du_ma_et:
1) проверьте что роутер настроен на наши региональные частоты, и что авто-выбор канала не стоит,
а то вдруг, роутер автоматом канал выбирает, который для камеры не доступен.
2) может в камере надо явно где-то указать или нажать "сохранить настройки" или добавить в избранные?
3) посмотрите какие частоты,канал,какой пароль(длина),тип шифрования на другом роутере сделаны,
и сделайте(скопируйте) их на микротике, и проверьте, если после этого заработает, значит в этом было дело.
kursy_po_it_ru
Это только предположение, т. к. не видя сети и конфигурации можно только гадать. Но то же дам несколько вариантов:
1. Обновите прошивку на MikroTik'е и на камере до последней версии.
2. Посмотрите сюда на 3-ий пункт. Для теста попробуйте переименовать беспроводную сеть в соответствии с рекомендациями.
Скоромнов Дмитрий
Официальный тренер MikroTik
Автор видеокурса "Настройка оборудования MikroTik" (аналог MTCNA)
Отзывы на курс во ВКонтакте: https://vk.com/topic-130020919_34950142
100 дней поддержки по курсу вместо 30 по промокоду forummikrotik
slus
Спасибо за помощь! Проблема была в профиле шифрования. Убрал галки с tkip. Добавил mac всех камер в accses list. Вобщем заработало. Хотя на роутере тплинк tkip был включен.
