Объединение двух Mikrotik’ов через SFP
fedya99
Всем привет, я тут новенький и Микротик для меня тоже новое, имеются два Микротика CRS226-24G-2S+RM и CRS125-24G-1S+RM, так же куплены SFP, в данный момент они работаю, но по меди, протянули нам оптику , вопрос как убрать медь и соединить их оп оптике.
Также как и по меди. Интерфейсы SFP практически ничем не отличаются от интерфейса Ethernet, особенно в плане адресации и маршрутизации. Перенесите настройки с портов Ethernet и медь можно отключить, а можно в работе оставить в качестве резерва через протокол RSTP.
fedya99
да пробовал, добавлял sfp в мост но ничего не происходит
Obi Van
fedya99 писал(а):да пробовал, добавлял sfp в мост но ничего не происходит
Не происходит чего? Соединение вообще устанавливается?
Полагаю вы знаете как и что идёт у вас через соединение по меди? Если так, то труда перенести всё на оптику не составит. Весьма вероятно что у вас есть vlan, какие-то маршруты и т.д. Ну вот и перенести их.
fedya99
спасибо, разобрался, назначил sfp ip адрес, и поставил в настройках sfp скорость 100 за место авто и все поднялось, спасибо
fedya99 писал(а):... поставил в настройках sfp скорость 100 за место авто и все поднялось, спасибо
Что за бред??? Поглядите на вкладке Status разве скорость 100 мегабит??? И почему не поднялся 1Г? Какие у вас SFP???
kursy_po_it_ru
Скоромнов Дмитрий
Официальный тренер MikroTik
Автор видеокурса "Настройка оборудования MikroTik" (аналог MTCNA)
Отзывы на курс во ВКонтакте: https://vk.com/topic-130020919_34950142
100 дней поддержки по курсу вместо 30 по промокоду forummikrotik
fedya99
kursy_po_it_ru писал(а):И SFP желательно использовать из списка официально поддерживаемого оборудования.
да sfp брал по поддержке из списка, в общем рано я тогда обрадовался, просто начал показывать в настройках что есть линк, а связи так и не было, вот сижу опять разбираюсь
fedya99
извеняюсь скорость снял авто и поставил 1Г, линк на обоих сторонах есть, но отключаю медь а связи по sfp нет , даже через адрес назначил им ip, и все равно тишина
Obi Van
fedya99 писал(а): линк на обоих сторонах есть, но отключаю медь а связи по sfp нет , даже через адрес назначил им ip, и все равно тишина
Дело в том, что ситуация якобы рабочего линка была и у меня. При внешнем рабочем линке: индикация, статус в винбоксе, по факту данные через него не шли. Была несовместимость и/или трансиверов с оптическим конвертером (стоял с обратной стороны). Решилось покупкой других трансиверов. :nez-nayu:
