Виснет проброс порта в неделю пару раз
Привет, подскажите народ, имеется проброшенный порт udp 51195 извне на локальную тачку с таким же портом, раза 2 в неделю он дохнет полностью(то есть нет возможности подключиться, пакеты не ходят, в connections не видно этого порта), настроен netmap в nat
- Vlad-2
Скорее не порт виснет, а устройство, к которому этот порт проброшен. Камера???
Vlad-2 писал(а):Ну и дальше? Что делаете?
помогает отключение и включение интерфейса где подключен провайдер, но это тоже не решение, народу сидит много, заходят по этому ip по разным сервисам, отключение его не решение
gmx писал(а):Скорее не порт виснет, а устройство, к которому этот порт проброшен. Камера???
стоит сервер, локально nmap видит что порт его открыт, когда в правиле микротика убираю интерфейс от провайдера, собственно nmap до микротика тоже проходит с этим портом, либо вешается сам интерфейс, либо что то в микротике
Пробовали перезагружать сервер, а не микротик?
Попробуйте пробросить через микротик другой порт до другого устройства. Если будут виснуть оба порта, то копать в сторону провайдера и микротика.
А если нет, то проблема в инициаторе открытого порта.
- Vlad-2
kro958 писал(а):gmx писал(а):Скорее не порт виснет, а устройство, к которому этот порт проброшен. Камера???
Ну прочтите Вы сами себя как бы со стороны, нифига не понятно.
Я согласен с коллегой, в микротике проброс портов не пропадает и не "вешается",
работает хорошо и стабильно. Либо у Вас иные проблемы, или теряется связь до
объекта/до порта на котором он проброшен, либо другие косвенно-сопутствующие проблемы.
Вы, кстати, не сказали, какой роутер, какая версия прошивки, ни описании топологии.
На роутере файрвол есть? Роутер не перегружен, нет атак или DDoS'а?
такс, тогда полностью вам показываю
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
1.Стоит vpn server, он не виснет, так как на нем постоянно подключены работники и не зависает, все стабильно
2. В микротике есть пару провайдеров, допустим pppoe, через него проброшены много разных ip, этот 51195 в том числе, так вот, дохнет он
3.Все остальные проброшенные порты работают без нареканий
4.Есть ф-я в linux nmap -sU, которая проверяет доступность udp портов, когда дохнет все, проверяю внешний ip pppoe и порт, говорит закрыто, после слушаю сервер с локального linux, udp открыто-все гуд
и вот тут то прикол, убираю с правила выбранный pppoe и оставляю пустым, потом слушаю уже микротик с таким портом, порт открытый!проблема либо в pppoe, либо в провайдере
5. Когда все глохнет, помогает только перезагрузка роутера или disable/enable pppoe
вот примерно все так, думаю понятно, хочется проблему решить
- Vlad-2
2) на том конце порта 51195 откройте тайну...что там? Комп/камера/касса?
3) это плюс и частично уже показывает что проблема уже по крайне мере не в роутере
4) делать тесты и сканировать открытые внешние порты находясь на том же канале(в сети),
уже не правильный будет результат. Чтобы тесты были честные, у Ваc Nairpin NAT должен
быть настроен. В любом случаи, для 99% надёжности - порт проверяется только с
другого ВНЕШНЕГО канала, который никак не проходит и не завязан на роутере,в котором сделан проброс.
Можно зайти на 2ip.ru и там есть утилита, которая проверяет открыт(ы) ли порт(ы).
4.1) UDP порт будет доступен лишь когда есть(работает процесс) который может его(порт) обслуживать
и принимать поток данных, поэтому в пункте два, я спросил и ещё раз спрашиваю - с каким
устройством всё же проблема? Думаю не в порту дело, а с ним.....
5) Вы сказали что всё работает отлично и хорошо (Ваш 3й пункт),а сейчас Вы говорите что когда
всё хана, тогда ребут? Я не помню чтобы у меня роутер завис? Наверно раза 2-3, и то, по началу,
изучения, из-за тестов и по не знаниям.....но в работе.... , максимум при обновлениях...
Может у Вас не правильно отрабатываются каналы? Или когда на пол-минуты падает рррое именно
Ваш, сессия зависает.!?!
Так как у Вас UDP трафик, укажите пожалуйста как происходит маркировка трафика в
таблице МАНГЛ? Марк-Роутерс или Марк-Коннекшион?
5.1) ИДЕЯ: сделайте проброс не строгий,а временно сделайте проброс без привязки к рррое и
чтобы он был доступен и с других провайдеров/каналов, как падает проброс через рррое,
не спешите ребутиться или что-либо делать, проверьте через внешние сервисы и ещё как-то,
что с другого канала порт 51195 доступен, если так и будет, опять же, проброс работает, а
проблема в рррое подключении или у провайдера слетает что-то....
Vlad-2 писал(а):2) на том конце порта 51195 откройте тайну...что там? Комп/камера/касса?
Читайте лучше
2.стоит win8r2, на нем vpn server и 1с
3.тогда почему при отключении того самого pppoe и его включении решает проблему?
4.UDP порты с сайтов делать нельзя если не знали, не советуйте того чего не знаете, проверка была с другой внешней сети с linux nmap-ом
4.1 VPN Server работает, так как можно подключиться к нему по локальной сети, тоесть IP выдается и на серв заходит
5. 3 пункт говорит о том что остальные проброшенные порты работают без нареканий, кроме 51195
5.1 делал, успехов нет, открывается порт только в локалку с микротика, тоесть nmap с локалки до микротика проходит, а с другой внешней сети если пробовать, то нивкакую
