Коллеги!
Есть ли у кого готовое недорогое решение как передать обычный телефон по сети Ethernet?
Что-то вроде шлюзов с двух сторон FXO/FXS?
В сети пишут про Linksys SPA2102, но могут ли они работать друг на друга???
Передать обычный телефон через Ethernet
Что нужно, не понял.
Аналоговую телефонную линию удлинить через ethernet?
Или из аналогового телефонного аппарата сделать VoIP, и соединить 2 таких без АТС?
Для первого случая нужна IPPBX. Либо астериск поднять бесплатно, либо купить астериск в готовой коробочке, типа этого http://www.grandstream.ru/collection/uc ... ct/ucm6204
Для второго случая нужны телефонные адаптеры. Типа таких http://www.grandstream.ru/collection/an ... e-adaptors. Они кроме подключения к SIP АТС могут и друг с другом напрямую коннектится.
Но для второго случая других голосовых месенджером навалом.
Подробнее:
1. Около аналоговой АТС поставить шлюз с портом FXO, подключить к нему телефонный порт POTS от АТС.
2. Дома у меня поставить шлюз c портом FXS, подключить к нему обычный ТА.
3. Трафик Ethernet между шлюзами передать через VPN.
То есть задача получить офисный телефон у себя дома. На меня тут нагрузку еще возложили, абоненты звонят мне по разным вопросам. Сейчас просто настроил переадресацию на сотовый, но е-мое, покоя просто нету, нигде, а это будет хотя только дома звонить, да и потом домашний шлюз можно просто выключить, и на сотовый делать переадресацию будет не нужно, можно спокойно жить...
АТС совсем-совсем аналоговая?
Рядом со станцией нужно поставить такую штуку http://www.grandstream.com/sites/defaul ... manual.pdf
А дома поднять Астериск.
Чтобы ht503 двумя SIP аккаунтами (1 аккаутн для FXO, второй для FXS) была привязана к домашнему астериску.
Тогда можно будет все входящие на ht503 через FXO порт сразу подавать на астариск, а с него на свой софтфон.
С исходящими немножко сложнее, нужно будет с софтфона набрать номер SIP аккаунта FXO линии, и услышать "гудок", после чего начать набор нужного номера, как если бы сидел в офисе.
Сначала все набрать, а потом отправить на исполнение у меня не получилось с этой коробочкой. Правда игрался с ней года 3-4 назад, а они там часто прошивки меняют, и добавляют даже функциональность иногда.
У меня так работало между аналоговой линией и NAS, на котором поднял астериск, когда потебность была из командировок звонить по Москве. Вставить между коробочкой и астериском ВПН, думаю, проблем не добавит.
Но я потом поставил дома это. http://www.grandstream.ru/collection/uc ... ct/ucm6204
Это удобнее. Объяснять всем домашним порядок танцев с бубном при звонке через коробочку ht503 оказалось намного сложнее.
АТС совсем аналоговая. SI-2000 v5, 3000 портов.
Проще никак нельзя? Не бывает комплектов, чтобы одно устройство FXS, а другое FXO??? И чтобы они друг на друга работали???
Астериск штука хорошая, но это просто офигеть сколько надо, чтобы подать один телефон.
Посмотрите http://blog.thetelecomspot.com/how-to-e ... ip-fxofxs/
первый вариант мне очень подходит...
Ну да, вот еще нашел http://www.grandstream.com/sites/defaul ... -503_0.pdf
слава богам Кобола, есть производители, понимающие проблемы пользователей...
kt72ru
AP200D-AP200E
D-Link DVG-7111S
D-Link DVG-7111S
- Vlad-2
Отдельное спасибо gmx что поднял тему, как раз думал в VoIP телефонии,
но немного в другом русле. Сразу оговорюсь, с VoIP никак пока не пересекался,
так что аббревиатуры и жаргонный язык и какие то средние основы не знаю.
А задачка чуть попроще,но хитрее:
есть две точки(две) сети, моя дом. сеть и дом.сеть родителей,между ними есть логика,
туннель, связи, маршрутизация натянута.
Задача, ни поднимая никаких виртуальных АТС - а лишь купив два VoIP адаптера = между собой я смогу их законектить?
Хочу сделать/получить типа интеркома/рации = мама/папа поднял(а) трубку, зазвонила у меня труба и наоборот.
Родители очень пожилые, смартфоны, вотцапы для них тяжелов и не подъёмно.
Поэтому Эрик и другие пользователи форума, буду рад если подскажите, для осуществления
связи точка=точка в телефонии хватить адаптеров и работают ли они друг с другом и внутри локальной сети,
без подключения к телефонной линии и без всяких внешних SIP-аккаунтов?
По идее должны работать. Два сип телефона могуть соединиться друг с другом без атс, просто по IP. Эти устройства по сути те же телефоны. Если в телефоне есть настройка на прямое соединение (в сип-домофонах такое есть обязательно), то можно телефон настроить на эту коробочку, и задача удаленно звонить по линии в офисе решена (коробочка к аналоговой линии, а на нее вип-телефоном прямым соединением подключаешься).
Но будет в результате весь комплекс неудобств. "звонком" на коробочку делаешь доступной линию (слышишь гудок в трубке). И никакой автоматики. Из контактов номер не набрать. Каждый раз честно набирать все пальцами, вместе с префиксами, принятыми в офисной станции.
Ну и обратный вызов так не реализуется.
