Периодический огромный Ping по WIFI
ffkot
Доброго времени суток, ув. специалисты!
Прошу совета, куда копать.
Проблема в следующем:
Несколько раз в месяц wifi вешается на всех устройствах в сети, т.е. начинает сильно тупить при формальном наличии подключения и уверенном сигнале. Попытка пингануть роутер обнаруживает, что раз в секунд 10-20 проскакивает большой или огромный пинг, от сотен до нескольких тысяч мс. Положение клиента (телефона) относительно роутера - не играет роли, тупит даже, когда близко.
Перезагрузка не помогает. Через пару часов может само прекратиться.
Обстановка:
Роутер домашний, несколько телефонов и планшет, стационарный комп по шнуру.
Окружение очень загруженное, свободный канал выбирал, прошу обновлял, с шириной игрался, вроде настраивал по мануалам в сети, мощность передатчика по-умолчанию.
RouterOS v6.41 (stable), модель 951Ui-2HnD;
Что может так влиять на пинг? Окружающие сети? Или моя кривая настройка?
Буду рад диалогу ) если нужна информация - с удовольствием покажу.
Спасибо )
loskiq
Скорее всего какое-то устройство мусорит в сети (мультикаст, бродкаст). А возможно, сосед включает какое-то устройство, которое так делает. Попробуйте перенести микротик в другое место и протестировать там.
ffkot
loskiq писал(а):Скорее всего какое-то устройство мусорит в сети (мультикаст, бродкаст). А возможно, сосед включает какое-то устройство, которое так делает. Попробуйте перенести микротик в другое место и протестировать там.
Спасибо за ответ!)
Вряд ли какое-то из наших устройств, потому как тестировал даже в тот момент, когда в сети только один телефон был. Так что если и так, то скорее всего соседи.. SSID одной из соседних точек зовётся"IP_TV_..." может оно? Но тогда почему только временами, если ТВ скорее всего работает чаще, чем пару раз в месяц?
А есть способ как-то хотя бы предположить виновников, если правильно просканить окружение? Если да - то каким инструментом в Роутер ОС следует воспользоваться?
KARaS'b
в терминале:
interface wireless spectral-history
При выполнении обязательно нужно быть подключенным по проводу.
И да, устройство не обязательно беспроводное, обычная микроволновка на пути между вами и точкой может таких чудес устроить...
ffkot
KARaS'b писал(а):в терминале:
Не нашел такого пункта меню. Сканил Snoofer'ом.. но понять, кто именно предположительно может служить источником проблем не смог.
Такие аномалии наблюдаются даже если сидеть в полуметре от роутера. Так что..не микроволновка. Но за наводку спасибо, задумался, что находится за стеной у соседа..
Dragon_Knight
"/interface wireless spectral-history" не пункт меню а команда терминала...
ffkot
Dragon_Knight писал(а):"/interface wireless spectral-history" не пункт меню а команда терминала...
..Спасибо )
изучил, обдумал. Да, действительно, есть очень загруженные каналы (красным), но как я уже говорил, я давно пробовал несколько самых относительно незанятых. Эффект тот же, то есть.. проблема возникает иногда все равно.
Кстати, оказалось, что нет ни одного канала постоянно окрашенного хотя бы в синий. Везде зелень, то есть фон довольно серьезный.
Что еще можно изучить, подскажете?
